Tja, min beta ark har börjat med nå skit nu igen, den blåser ut luft under sig, det kommer lixom från framför variatorn, detta händer när man gasar bara!
Sammaboss skrev:Tja, min beta ark har börjat med nå skit nu igen, den blåser ut luft under sig, det kommer lixom från framför variatorn, detta händer när man gasar bara!
Hur menar du framför variatorn? Antingen kan variatorkåpan sitta lite låst så det kommer ut nån luft där ifrån eller så sitter röret lite löst så avgaser smiter vid cylinderfoten?
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
Alltså inte från variatorn utan framför variatorn, vid luftboxen typ fast den byttes i våras då det var hål på den förra, så det borde väll inte va den?
Den är väl luftkyld? Då kan det vara fläkthus kåpan som är trasig/hål i.
Trasig aerox så nuförtiden är det Derbi Senda Xtreme FTW
Låter skumt, är det varm luft? Lägg upp en bild där det blåser
Så var det på min Piaggio Typhoon luftkyld också, det är bara för att den är luftkyld och ibland kände jag när jag hade fötterna nere på vägen.
Kall luft strömmar in till motorn medans varm luft från motorn åker ut för kylningens skull?
StuntRoxx Projektet! SÅLD! Beta Ark Projektet! SÅLD! Moppetiden är förbi för min del men tittar in då och då! Numera ägare till BMW 120D F20 M-Sport -15!
