Hej! Jag har ett problem som jag behöver hjälp med när det gäller min PUCH Monza mod. 1984 och jag kan för mitt liv inte komma på vad som är fel.
Specs:
4 vxl fartvindskyld motor
12 mm Bing förgasare
60 cc cylinder
Problem:
När jag startar mopeden så tar det ett par kickar innan den startar, när den startar går den ojämnt på tomgången och bara dör efter c.a 20 sekunder. Detta är samma om man gasar utan skillnad. Den vill även dö efter några meter på vägen, även på jämn gas.
Åtgärder vidtagna hittills:
Helt rengjort förgasare, cylinder, kolv och topplock.
Bytt luftfilter.
Bytt kondensator.
Bytt tändstift.
Bytt topplockspackning.
Ställt in brytaren till 0.4 mm avstånd.
Ställt in förtändningen till 1.5 mm innan övre dödläge.
Ändrat på tomgångsmunstycket utan framgång.
Flyttat upp och ned trottelnålen.
Kollat så att bensin flödar på till förgasaren.
Kollat så att gnistan är blåaktig och stark.
Kollat krysskilen.
Kollat kolvringar och knaster.
Kollat så att soppan är ren.
Behöver nu seriös hjälp med vad det kan vara...
