Crossplatta, lagligt?
Piratenn
Inlägg av Piratenn »
Är det lagligt att köra med crossplatta på 30-moppe?
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Följ mitt projekt! (Klicka Bilden)
Bild[/url]
Hampu
Inlägg av Hampu »
Sålänge du har kvar originallampan eller KANSKE det kan gå med en E-märkt lampa.
Piratenn
så om man drar igenom en halogen-spot så kan de bli lagligt?
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Bild[/url]
Hampu
Inlägg av Hampu »
Piratenn skrev:så om man drar igenom en halogen-spot så kan de bli lagligt?
Är spotten ''laglig'' dvs E-märkt så vet jag inte.
Är den INTE E-märkt så är det inte lagligt.
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Det beror mycket på vilken polis du ev. stöter ihop med.
Fördelen med att det är en 30 moppe är ju att man får ändra på den. Men du måste ju som sagt ha lampa, och den måste vara E-godkänd för att du ska få köra med den på vägen.
Jag tror att poliserna går på om lampan syns för medtrafikanterna, så att du syns. Men annars så ska det nog vara lugnt!
"Det här skottet är från ett sådant avstånd att antingen sätter vi den, eller så missar vi." - Göran Zackrisson
Piratenn
men alla grejer på TS (lampor) är väl lagliga?
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Bild[/url]
Hampu
Inlägg av Hampu »
Piratenn skrev:men alla grejer på TS (lampor) är väl lagliga?
Verkligen inte!
Magister543
Nej, lampan måste vara E-godkänd. Står i de flesta annonserna ifall den är det. Står det inget om det så kan man i 9 fall av 10 ta det för att den inte är godkänd.
Piratenn
men hur kopplar man in en sådan spot då? har en furia -00
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Bild[/url]
david96
Inlägg av david96 »
+ och - till varsin pol.
Piratenn
men jag har en dosa som man kopplar in tre kablar till, i den dosan sitter en liten lampa. sen sätter man in dosan i lampglaset på kåpan
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Bild[/url]
Piratenn
Skulle det vara lagligt med cykellampa? för det är ju en ''cykel''
MH Furia -00 SÅLD
Gilera Runner -00
Bild[/url]
TheFlyingFin
Inlägg av TheFlyingFin »
Piratenn skrev:men jag har en dosa som man kopplar in tre kablar till, i den dosan sitter en liten lampa. sen sätter man in dosan i lampglaset på kåpan
Du ska INTE dra från moppens lampkablar. Bränt 100€ i LEDs på det viset. Köp en CRX LED för runt 500kr som lyser så in i hel**** och koppla till batteriet med en brytare emellan. Har 2 såna, 1 per moppe och det lyser bättre än många bilars belysning.
Jakzu
TGR:s BIIIIAAAATCH
Inlägg av Jakzu »
Kolla mitt gamla projekt på dracen så får du se på en lösning:)
