tjena där! har en gasgas och ibland när jag växlar så beter sig växlarna helt mongo! dem bara varvar lixom! när jag kör på 2 och växlar up till 3 så händer de ingrnting! de är som att jag fortfarande kör på 2an! sen när jag drar up till 4an så är de en aldeles för hög växel så jag får dra ner till 3an igen!
fast ibland går den som ett skott och går helt normalt!
Kopplingen slirar troligtvis på grund av slitna lameller eller dålig gammal olja, eventuellt är kopplingsarmen för spänd men har du inte varit på den och det inte alltid har slirat bör du se över dem två förstnämda.
Hilmersson skrev:Kopplingen slirar troligtvis på grund av slitna lameller eller dålig gammal olja, eventuellt är kopplingsarmen för spänd men har du inte varit på den och det inte alltid har slirat bör du se över dem två förstnämda.
aa okej har inte bytt oljan så är de troigt att det är de som är problemet ?
