Tjenare ska byta munstycke på min drd pro. när man ska skruva bort locket under förgasaren så tror farsan att det kommer vara fullt med bensin där och eftersom jag inte har någon bensin kran så kommer det rinna tills bensinen tryter, är det så?? och en annan sak sitter det en packning på det locket som man tar bort? isådanafall någon som kan länka en sådan! tackar för alla svar
ja det kommer rinna bensin eftersom flottörskålen kommer vara full så du får ta och rikta bränsleslangen uppåt och tejpa fast den ler nåt sån samtidigt som du byter munstycke och en sån packning finns att köpa på twostroke
