macke15
Inlägg: 98 Blev medlem: 27 november 2013, 18:00
Inlägg
av macke15 » 12 september 2014, 18:46
Tjena!
Skall byta cdi på speedfighten här nu men det är tre boxar bredvid varandra. Har ett svagt minne att en svart/gul sladd skall gå in i cdi boxen stämmer det?
Heiska
Inlägg: 136 Blev medlem: 20 november 2011, 10:24
Inlägg
av Heiska » 12 september 2014, 18:47
Följ tändkabeln så hittar du den
macke15
Inlägg
av macke15 » 12 september 2014, 18:50
sorry. Är inte den absolut bästa på det här. Vilken är tändkabeln?
Hampu
Inlägg: 1894 Blev medlem: 13 september 2013, 19:49
Inlägg
av Hampu » 12 september 2014, 19:10
macke15 skrev: sorry. Är inte den absolut bästa på det här. Vilken är tändkabeln?
Den som sitter fast på tändstiftet som sitter fast i topplocket som sitter fast uppe på cylindern.
TheRavenBlue
Inlägg: 302 Blev medlem: 23 november 2013, 17:41
Inlägg
av TheRavenBlue » 12 september 2014, 19:27
Hampu skrev: macke15 skrev: sorry. Är inte den absolut bästa på det här. Vilken är tändkabeln?
Som sitter fast på motorn, som sitter fast på ramen!
macke15
Inlägg
av macke15 » 12 september 2014, 21:53
Aha kablen som går från tändhatten? Är jag med nu?
emilnordman
Inlägg: 549 Blev medlem: 9 juni 2014, 17:07
Inlägg
av emilnordman » 12 september 2014, 22:06
Tändkabeln går till tändspolen. På många scootrar är det separat CDI och tändspole. Dom tre "lådorna" du har är antagligen solenoiden till startmotorn, CDI-boxen och tändspolen.
Till CDI-boxen går 5-6 kablar, inte en gul eller svart
macke15
Inlägg
av macke15 » 12 september 2014, 22:21
emilnordman skrev: Tändkabeln går till tändspolen. På många scootrar är det separat CDI och tändspole. Dom tre "lådorna" du har är antagligen solenoiden till startmotorn, CDI-boxen och tändspolen.
Så du tror en utav dem är cdin alltså? Har provat att dra ut en vit sockerbit och sätta in i nya cdin fast den passa inte. Får prova den i mitten då. Den är dock svart
fruktigkaka
Inlägg: 225 Blev medlem: 3 maj 2014, 19:13
Inlägg
av fruktigkaka » 12 september 2014, 23:30
Cdin sitter bredvid batteriet som du kommer åt igenom att öppna luckan mellan fotplattorna
speedfight 2 ac
Setup :
airsal 70cc sport
Urpluggat orginalrör
sportluftfilter (+10 hk)
biltema bakdäck
macke15
Inlägg
av macke15 » 13 september 2014, 11:05
fruktigkaka skrev: Cdin sitter bredvid batteriet som du kommer åt igenom att öppna luckan mellan fotplattorna
Jag har batteriet bak på moppen. Dvs under sadeln
Hampu
Inlägg
av Hampu » 13 september 2014, 11:08
Nej, inte alltid. På slider sitter batteriet under fotplattan och cdin sitter i högra sidokåpan (högra bakifrån, vänstra framifrån).
macke15
Inlägg
av macke15 » 13 september 2014, 15:16
Finns det några speciella färgkombinationer på slddarna som gåt ill cdin?
