Jag har en Rieju mrt 09 urpluggad och jag undrar om det skulle fungera om man skulle kunna koppla en switch till kabel som går till tändhatten så att moppen inte ska går att starta (när man tryckt på knappen)?
Eller om det finns något annat sätt att koppla en switch så att moppen inte startar?
Edit: Är det någons som vet om det finns blackbox till ecu?
det går att koppla en switch till tändningen, så att mopeden inte går att starta.
Du ska INTE koppla på en brytare på tändkabeln. Det strömmar en 20-30000volt i tändkabeln, och gnistan kommer hoppa över störmbrytaren och inte göra något nytta.
Rexxy skrev:Du ska INTE koppla på en brytare på tändkabeln. Det strömmar en 20-30000volt i tändkabeln, och gnistan kommer hoppa över störmbrytaren och inte göra något nytta.
Okej, Har du något tips vart jag kan koppla switchen så att den inte startar?
