Hej! Har en yamaha Dt 50 r 07 som går hackigt på låga varv. Det är ostrypt cdi 98 munstycke tecnigas e nox med dragen plugg. Går hur bra som helst på höga varv men när man t. Ex växlar upp går den hackigt innan den går bra på höga varv. Vad kan felet vara? Tack på förhand.
Det blir så precis innan det högvarviga kommer om man kör på tex 5 och det är lite uppför även om du kommer fort så blir det jätte hackigt och sen går det över och sen blir det lika igen. Vet ej vilka Rpm det är för vet inte hur många Rpm ett streck är på mätaren
Bytte just tändstift och det värkar bli bättre och bättre desto mer jag kör nu med det nya tändstiftet:) men det var runt typ 3800 och 4500 Rpm som den hackade men den har bara hackar Pytte lite nu:) den går till 10000 Rpm , ostryp:)
