Tjena!
Nu är de så att min cross startar inte. Min kompis va ute och körde med den och den bara dog, jag tog en titt på den när jag fick hem den och när jag skruva upp olje locket såg jag att det hänt något med olje stickan, kan den ha värmenypt då? vad bör jag göra för att få ut den på vägarna igen om den bara värmenypt? sen är det så att när jag kickar så har den lite komp och ibland fastnar kicken till så att man måste ta i lite extra. Har du någon aning om vad felet kan vara? Orion 250cc är det. Sen tänkte jag när jag ändå har kick på den behöver jag ha el systemet då? eller kan jag riva ur all el och köra med den som en riktig cross? tar motorn mycket stryk om man dödar crossen genom att släppa kopplingen med växel i utan gas ist för att trycka på dödar knappen? tack på förhand ps är helt ny i forumet första gången jag använder mig av det ds
Emiljoo12 skrev:Tjena!
om det vore min cross så skulle jag ta bort allt elskit
