Hej jag har ett problem med min Rieju rrx 07. Jag satte på blinkersena för ett tag sen och då funkade bara höger, men när jag blinkade åt vänsterr blinkade baklyktan istället... några dagar efter slutade även höger att fungera, det visade sig att det var lampan som hoppat ur på nått sätt. Men när jag satte in den igen och blinkade så blinkade fram och baklyktan istället
Jag vet att jag kopplat in blinkersena rätt men jag kan inte fatta vad som hänt, har kollat efter kortslutningar och liknande men hittade inga, vet någon vad detta kan bero på?
Tack för svar, MVH laxfanskap.
laxfanskap skrev:Hej jag har ett problem med min Rieju rrx 07. Jag satte på blinkersena för ett tag sen och då funkade bara höger, men när jag blinkade åt vänsterr blinkade baklyktan istället... några dagar efter slutade även höger att fungera, det visade sig att det var lampan som hoppat ur på nått sätt. Men när jag satte in den igen och blinkade så blinkade fram och baklyktan istället
Inte så att du har kopplat in blinkerssladdarna på lampan och lampsladdarna på bilnkersarna?
Nej, har inte haft borta dom sladdarna, och är helt säker på att det är rätt sladdar som är inkopplade... tror ni att det kan vara någon kortslutning någonstans, i ett relä t.ex?
