Tjena, kolven på min neos gick åt helvete så delar av den saknas. Så antar att det ligger nån bit nere i vevhuset, så för säkerhets skull så vill jag få bort det. Har hört att man kan skölja med bensin, ska man bara hälla ner det och hälla ut det eller måste man göra på nåt speciellt sätt?
Rexxy skrev:Bästa och det enda säkra alternativet är att klyva motorn och göra rent. Alla andra metoder är ren gissning på om det verkligen blir rent eller inte.
Bensin och tryckluft ska du använda då! Hälla i, skaka runt, blås ut. Och upprepa.
Har inte tillgång till tryckluft, skulle det funka med bara bensin? Ska jag hälla i soppan i öppningen där cylindern sitter eller genom membranhålet?
KrooxTheStyler skrev:Min kolv gick åt helvete en gång.
Jag och en polare vände upp och ned på moppen, körde tryckluft i hela skiten och det funkade skit bra.
Men vill du vara 100% klyva motorn. Jätte lätt
Det orkar jag inte göra, har inte svänghjulsavdragare heller för den delen
Ett verktyg varenda moppepojke borde skaffa. Väldigt väldigt bra att ha. Kommer med 99% säkerhet behövas ändå. Trodde aldrig jag skulle behöva en, har öppnat motorn 5-6 gånger redan på under 1 år;)
Mest roligt och lärorikt dessutom att öppna motorn =D
99% säkerhet? skulle seja 25%, knapt 20%
Nu verkar han skruva själv, och de flesta moppepojkar kommer lyckas med nått under sin karriär som i sin tur leder till att man behöver klyva. Det kommer av egen erfarenhet.
Man behöver för övrigt inte klyva motorer för att ha nytta av en svänghjulsavdragare, det räcker med att man vill justera tändningen t.ex. i samband med trimning. Och om jag inte misstar mig sysslar de flesta moppepojkarna med trimning...?
Ingen tvekan om att det inte är ett bra verktyg att ha, men sysslar inte med så hård trimning att man måste ställa in tändningen och så. Sen så vill jag inte plocka ner moppen mer än vad den redan är, gäller att få tillbaka allt också. Får hoppas på att allt försvinner med bensin & tryckluft helt enkelt. Tack för svaren
