För några dagar sen så skulle jag kolla färgen på mitt tändstift, men när jag räckte handen innåt mot den råkade jag komma åt en grön sladd som satt bredvid. Den satt i samma lilla låda som tändstifts sladden satt i, det satt 3 sladdar i den där lilla lådan. och jag råkade dra loss en grön, eller det satt 2 gröna sladdar där men dom satt ihop i samma kontakt. Jag satte såklart tillbaka den men efter det har den inte velat starta. Kollade förgasaren och tvättade ur där. Men det funkade inte. Nu har jag försökt rullstarta moppen men när jag gör det droppar det som bara satan underifrån avgasröret, jag tror att det rinner från någonstans men jag vet inte riktigt var, jag tror inte att det är från förgasaren för där har jag kollat och det är inga spår efter bensin fläckar eller så. Nån som vet hur man fixar? Tacksam för svar
Lite svårt att förstå, satt sladdarna fast i cdin?
Testa om den ens tänder. Om du inte vet hur man går så skruvar du av tändstiftet, sätter fast tändstiftet i tändhatten, läggen tändstiftet mot cylindern och kickar.
Revilz skrev:Lite svårt att förstå, satt sladdarna fast i cdin?
Jorå, den tänder. Vissa gånger startar den men den lägger av nästan direkt. alla sladdar sitter i cdin.
steppan_ek skrev:om den fungerade förut innan gröna sladden lossade, så kopplade du sekert den fel/slarvigt och nu så misstender den.
Den tänder ju, men av någon anledning så rinner den nån sorts vätska när man försöker rullstarta den, (vet inte om det är bensin eftersom det inte kommer från förgasaren) förmodligen är det bensin men jag vet inte vart det kommerfrån :/
men om mopeden fungerade heltfritt före du råkade dra ut sladden, så då misständer den. testa med att dra ut sladden och laga in den pånytt (kan hjälpa).
Sladden jag drog ut satt i nått som hette typ cdi, inte 100% vad de är. Men jag stoppade tillbaka den så jag fattar inte riktigt , hur var det man såg om tändstiftet fungerade?
lorang10 skrev:Sladden jag drog ut satt i nått som hette typ cdi, inte 100% vad de är. Men jag stoppade tillbaka den så jag fattar inte riktigt , hur var det man såg om tändstiftet fungerade?
