Som min rubrik lyder så krånglar min motorhispania ryz enduro och med krångel menar jag:
Jag var ute och lekte (de blev väldigt höga varv på växel 1 och 2) och sen helt plötsligt så blev moppen seg i "axxet" och orkar inte på växel 5 0ch 6. Moppen varvar inte ur ordentligt på någon växel men när den är på friläget så varvar den ut som vanligt vad har hänt?
Svårt att svara på vad som är fel, men testa rengöra förgasaren, det skadar aldrig.
John Westerlund skrev:haha åh herregud xD ja ha själv lyckats plocka ihop en fyrhjuling själv men behöver ett halvt dussin moppepojkar för o ladda upp några bilder xD HAHAHA
känns kicken lika "trög" som vanligt eller känns den lätt att dra ner? du kan också ta bort tändstiftet och sätta fingret över hålet och dra ner kicken, blir det ett tryck har den komp.
I så fall har den bra komp? Det är inte tändstiftet som är trasigt?
De har inget med luftfiltret att göra? De är väldigt smutsigt men har ingen filterolja så kan inte göra rent de ordentligt.
I så fall har den bra komp? Det är inte tändstiftet som är trasig?
är kicken trög så den bra komp och problemet är någonting annat. har den dåligt komp så kolla ifall cylindern eller kolven har några repor.
Jag tror jag har löst problemet jag slanga ur den gamla oljeblande bensinen och blanda ny med en annan olja och moppen gick genast bättre den går inte fortfarande som den har gjort men de kan va för att de finns fortfarande lite av den dåliga oljan kvar i tanken:) hoppad detta inlägg kan hjälpa andra med samma problem:)
