Hej
Jag köpte en beg Cpi oliver sport 2006 som jag nu försöker att få fart på.
Jag har kvar orginal förgasaren, en Mikuni med ovalt insug area ca 16 mm
Jag bytte till motoforce 70cc sport cylinder kit
Bytte till en trimm kona son jag hade liggande, fritt från cylindern hela vägen bak.
Köpt motoforce tändspole och nytt stift.
Pluggat ur luft burken så moppen får luft.
Köpte munstycken 72-85 och försökte ställa in moppen men kom snappat fram till att det behövdes en ny cdi box, för den gick aldrig upp i varv.
Köpte då en motoforce Cdi utan varvtals begränsning, och satte på den.
Då gick mopen väldigt dåligt, bludrade och misstände.
Började då att byta munstycken upp till 102 och sen ner hela vägen till 80 samt har flyttat trottelnålen till olika lägen, men det blev bara en liten förbättring.
Moppen kommer aldrig upp i varv, och på gaspådrag så smäller den fint i avgas systemet.
Hoppas att ni kan komma med goda råd.....
Kommer att beställa en cdi Box från annan levrantör för att utesluta att twostrokes cdi Box är fel model.
Twostroke har skickat en extra Box för att utesluta att det är fel på boxen men den går lika dåligt med båda boxarna.
Ps när jag sätter tilbaka orginal boxen så går den ok igen....
Vad kan jag mer göra?
