Nej kör du med för lätta vikter så varvar den baraTheRavenBlue skrev:Kan inte så mycket om scooter med ju lättare vikter du har destå bättre axx!
Helt fel..TheRavenBlue skrev:Kan inte så mycket om scooter med ju lättare vikter du har destå bättre axx!
Har kollat vev innan jag monterade cylindern. Fanns inget glapp. Enligt tillverkaren själv så ska den varva 10000rpm. Och ge 14-15hk med rätt bestickning. Jag har fortfarande inte fått moppen att gå bra med effektröret. Det är urpluggat, har provat olika vikter och massor av olika munstycken. Dock inga bra resultat. Tycker bara att det är märkligt att den går så mycket sämre med effektröret, alltså moppen går i 30-40km/h med det monterat och vägra varva.. Så nu kör jag med original rör... Kan även tilägga att moppen börja gå sämre efter 10min körning, går ner i varv.. Kan detta beror på att kopplingsklockan blir för varm? Har en ny race klocka på ingång.Pelsnernels skrev:du måste jämt ställa in mopeden/ bestycka den efter minsta lilla förändring motormässigt. Och som sagt, rätt vikter ger både bäst accerlation och toppfart. Sen vet jag inte hur mycket stage6 streetrace varvar med tanke på att du kör med orginalvev? men med avstrypt orginalrör på är jag ganska tveksam på att den varvar farligt mycket. Men om Veven glappar ska du absolut byta den också.
Arkstar skrev:Den cylindern har jag haft på min aerox och jag hade mycket glädje med den
Dock körde jag 17.5mm med perfekt bestyckning och Stage 6 Pro Replica
Så med andra ord så kan jag säga din pojke kommer gilla den, har väl kört runt med mina syskon på 6 år och dem älskar när accelerationen kommer!
Eftersom du har har Malossi koppling med hårda fjädrar dvs röda, så kan jag nästan tro att dina vikter är lite för tunga, testa gå ner några gramtal!
Angående ditt Gianelli rör, att den gick knappt framåt, har du tagit bort pluggen i röret?
Att du inte har gjort kan göra att moppen knappt orkar driva framåt då den går för fett!
Pluggen sitter oftast i mynningen på röret,jim81mie skrev:Arkstar skrev:Den cylindern har jag haft på min aerox och jag hade mycket glädje med den
Ok, enligt han jag fick röret av så ska den va opluggad, får väl dubbelkolla det. Frågan är vart pluggen sitter? Kan inte se någon vid ändarna iallafall.. Har googlat med och kan inte hitta nån info om vart pluggen sitter just på den modellen. Märkte precis med att moppen går uppochner i varvantal vid jämnt gaspådrag mellan 60-70 sen kommer den igen.. Ska testa lättare vikter iaf.
Finns ingen plugg i mynningen, likaså i ljuddämparen. Blir inte klok på den!! Ska den verkligen går så mycket dåligare med urpluggat rör?!Arkstar skrev:Pluggen sitter oftast i mynningen på röret,jim81mie skrev:Arkstar skrev:Den cylindern har jag haft på min aerox och jag hade mycket glädje med den
På vissa kan det även finnas en strypning i ljuddämparen, är dock inte säker på om det finns just i Gianelli Shot
Kollat runt lite på uppgraderingar och där finns massor minst sagt... Vad skulle ni satsa på här näst om ni hade min setup? Har beställt: Motoforce race kopplingsklocka, malossi tryckfjäder +35%, stage6 viktsats..jim81mie skrev:Tjenare! Vill klargöra med att jag vill bara att moppen ska gå ok! Använder den till att köra till jobbet och nöjesköra med pojken som är 3år.
Detta har jag monterat på min Yamaha Aerox 2004 med liggande minarelli motor.
Stage6 Streetrace 70cc - Helt nytt
Dellorto 21 phbg med 80 munstycke - Helt nytt
Stage6 Nållager
Original ljuddämpare med kapad blindtarm
Malossi koppling med röda fjädrar - Helt nytt
Malossi kevlar rem - Helt nytt
V-ring bortplockad
Min fråga är om det är något mer som är nödvändigt för att den ska hålla och för att gå bra. Är inte ute efter att maxa moppen. Vill bara att det ska hålla nu.
Moppen har lite slö axx men det ska jag ställa in med vikter tänkte jag.
Jag provade även mitt effektrör som jag hade hemma, ett giannelli shot v2 och när det satt på så gick moppen knappt framåt?! Vad beror detta på?
Min tanke va att jag har bestyckat moppen efter mitt original rör?
Hjälper det att byta munstycke?
Är ingen expert, jag är 33år gammal och min tid va det andra grejer som gällde och håller på att lära mig om dagens mopder så ja jag är nybörjare pånytt!
jim81mie skrev:Kollat runt lite på uppgraderingar och där finns massor minst sagt... Vad skulle ni satsa på här näst om ni hade min setup? Har beställt: Motoforce race kopplingsklocka, malossi tryckfjäder +35%, stage6 viktsats..jim81mie skrev:Tjenare! Vill klargöra med att jag vill bara att moppen ska gå ok! Använder den till att köra till jobbet och nöjesköra med pojken som är 3år.
Stage6 Nållager
V-ring bortplockad
