Jag har en 07 aerox som jag har dragit vring på. Det enda problemet är att den bara går i 55 inte snabbare. Vill gärna göra så den går lite snabbare typ 65-70. Så skulle gärna vilja ha lite trim tips.
Skulle byta cdi box göra den snbbare? byta variator vikter? Eller finns det bara någon enkel plug som ska bort?
Tips är att köpa dig en sats med munstycken generellt så brukar man gå upp 10 storlekar och sedan utgå ifrån det. CDI strypning finns inte på Aerox efter 2003.
Min gick i 65km/h efter v-ring borta och annat filter.
Köp effektrör eller möjligtvis ett begagnat originalrör (helst urpluggat, annars får du ju plugga ur det själv )
Sedan bestyckar du förgasaren men du behöver bara tänka på att byta huvudmunstycket och skruvarna, inte något annat munstycke eller nålen. (förmodligen)
med bara V-ringen dragen behöver man egentligen inte byta munstycken.. Men vad jag vet brukar det sitta lite för tunga vikter i orginal, testa att sätta i lite lättare vikter och se om det blir någon skillnad
