Jag bytte däck fram på min Baotian Sprint,
och nu när jag skulle montera framhjulet
så finns det en kromad "Distansbricka" cirka 3mm tjock.
Jag hittade en bild på denna sidan:
http://www.swebike.se/watermark/image.p ... 00-1000418
Det är den tunnare ringen på denna bilden jag undrar om.
Skall den sitta mellan skivbromsen och vänster framgaffel,
alltså ihop med den bredare distansbrickan ?
Tack för svar, från en med mycket dåligt minne.
