Startar inte efter cylinder byte 4-takt
Filleeden
Inlägg av Filleeden »
Tjenare !
Ja och en kompis har satt på en ny cylinder på min kina scooter, 4-takt.
Vi föjlde en guide på internet som va för nybörjare, 4-takt och en likadan cylinder som vi skulle sätta på (72cc)
När vi hade satt ihop allt igen, och kollat bla så att kolven inte slog i topplocket som det stog att man skulle göra.
Det ända som vi inte gjorde som kille med guiden gjorde va att ljustera ventilerna med ett bladmått, eftersom vi inte har något, så vi vek ett A4 papper o la emellan, och sätta på en packning på kedjesträckare (eller vad det heter?) eftersom vi inte hade något som passa den nya.
Allt annat gjorde vi enligt guiden, och nu kommer problemet när vi ska starta den..
Den går runt men den tänder lixom inte till.. så vi kolla tändstiften men det gav gnista.. vi tog bort allt igen och satte dit allt igen men funka inte ändå :/
OBS, min kick fungerar inte heller så det är elstart som gäller.
Tacksam för alla tips om någon kanske vet vad det kan vara!! :DDD
Revilz
Inlägg av Revilz »
Först så ska du ändra din rubrik.
Köp bladmått från biltema och ställ ventilerna, problemet bör försvinna då.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... -st-16851/
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Din rubrik var dålig så ändrade den! Tänk på det till nästa gång annars riskerar du att få en varning :)
Vet inte om denna guide kan hjälpa? http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=43233
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
GurkMarmelad
Arkstars slav
Inlägg av GurkMarmelad »
Kommer det bensin in i cylindern? Det kan du enklast kolla genom att dra runt den några gånger och sedan ta ur tändstiftet och kolla/känna ifall det är blött.
Filleeden
Jaha, förlåt jag är ny här :/
Okek, tack så mycket för att du ändra den :D
Aa ja får göra det, men vilka mått ska man ha då ? :)
Det borde komma soppa in i cylindern för det luktar soppa när man försöker starta den.. men det ska jag kolla !
Tack för hjälpen ! :D
Filleeden
Förresten, finns det något mer jag kan göra efter ja har fått igång den för att få ut maximalt utav mopeden ? Ostrypt cdi har jag och ingen v-ring? :)
draken
Inlägg av draken »
ställ in ventilerna
Derbi_pöjk skrev:
Filleeden
Revilz skrev:Först så ska du ändra din rubrik.
Vilket mått ska det va på ventilerna sen då ? :O
