Tjena! har en aerox som varken går på låga varv eller reagerar på choken, detta blev efter vevbyte då vevlagret nöp. Men efter många om och men bytte vi motorblock då den inte gick som den skulle.
Har bytt:
Motorblock m vev, från original så de är som de ska.
förgasare (lika som innan då den gick bra.)
insug.
tändstift.
provat ALLA olika förgasarinställnigar man kan tänka sig.
Den går INTE med samma förgasarinställning som innan vi bytte motor.
när den är kall startar den utan problem UTAN choke, men bara blöddrar på låga varv, men orkar inget. med bortmonterad koppling så lyckas den varva ur riktigt ibland, så den går väldigt lätt utan koppling.
Nått man borde kolla? har ej bytt nått elektrisk då den går fint då den går upp i varv.
Stiftet blir pissblött, trots sjukt små munstycken för den här setupen.
Setup:
malossi mhr 70cc
delorto blackedition 19mm
yasuni c21
annat är original.
