Slider bakhjul snurrar inte vid gas
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
Hej, har en Slider 07:a som gasade när den stod på tomgång, då kollade jag in förgasaren när jag satte tillbaka den så blöddrade den på full gas så jag började justera på luft skruven men plötsligt så slutade det ta när jag gasade. Jag har justerat luftskruven fram och tillbaka sen dess men hjulet tar inte om man inte ställer upp den på stödet och gasar fullt. Någon som vet vad det kan vara?
Setup
Dragen v-ring
hårdare fjädrar
3,5g vikter
Malossi fly cluth
Mvh Scribbz
Gasres97
Inlägg av Gasres97 »
Spottar den ut bensin ur förgasaren? Typ som väldigt fint regn?
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
For tomgången upp och ner? Isåfall är det högst antagligen tjuvluft, sen om den drar tjuvluft så går det inte att ställa in tomgången heller
Kan hända att insugsgummit har börjat läcka nånstans, det är inte helt ovanligt att gummi spricker efter ett tag :)
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
Gasres97 skrev:Spottar den ut bensin ur förgasaren? Typ som väldigt fint regn?
Skulle det sånnafall komma ur överflödighets slangen?
Gasres97
Skulle det sånnafall komma ur överflödighets slangen?[/
Nej, ut ur luftfilteranslutningen
emilnordman
Scribbz skrev:Skulle det sånnafall komma ur överflödighets slangen?
Kan vara flottörnålen som hängt sig så att flottören överflödas
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
Problemet är att bakhjulet inte snurrar när man gasar tills man är på högt varv, men den hade ett välldigt bra bottendrag innan det här hände
emilnordman
Är variatorkåpan riktigt varm? Isåfall kan remmen slira, du ska kunna hålla handen på kåpan efter en stunds körning utan att bränna dig
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
emilnordman skrev:Är variatorkåpan riktigt varm? Isåfall kan remmen slira, du ska kunna hålla handen på kåpan efter en stunds körning utan att bränna dig
Vad gör man om remmen skulle slira?
emilnordman
Bara att köpa en ny och byta, brukar ta 10-15 minuter att byta, och 10 minuter går när du ska ha bort skruvarna till variatorkåpan :)
Scribbz
Inlägg av Scribbz »
[quote="emilnordman"]Bara att köpa en ny och byta, brukar ta 10-15 minuter att byta, och 10 minuter går när du ska ha bort skruvarna till variatorkåpan :)[/quote
Måste man ha en mutterknackare eller ett speciellt verktyg till att få upp muttrarna? Hur gör du?
emilnordman
Enklast är att använda mutterknack och 17mm hylsa på, min morfar har en som går på tryckluft men finns också såna som går att koppla in i väggen (bra om man vill låna av nån kompis så slipper man ha kompressor o sånt)
Eller så tar man ett spärrskaft+17mm hylsa, och ett variatorverktyg, vet inte vad det heter, men finns på Twostroke och massa andra affärer, och det skruvar man fast runt variatorn så att den låser sig, och så skruvar man bara upp muttern,
Båda metoderna går snabbt, max 3 minuter att börja skruva upp muttern tills att remmen är bytt :)
