Det var lika som när jg började köra på bakhjulet jag kunde inge ha ett finger på bakbromsen men nu har jag lärt mig det och kan kör mycket längreHampu skrev:Kan du inte koppla med ett finger då? Isåfall är det ju bara öva på att ha ett finger där.Vagif skrev:Har försökt det men så fort jag tar ut fingrarna för att dra kopplingen så är jag nere.david96 skrev:kan inte heller de, men växla bara när varven blir för höga så får du effekt igen
Jag har två fingrar på kopplingen, men ska försöka bli van med en. Kopplingen är lite lös, hur kan jag spänna den?Nojjan skrev:Det var lika som när jg började köra på bakhjulet jag kunde inge ha ett finger på bakbromsen men nu har jag lärt mig det och kan kör mycket längreHampu skrev:Kan du inte koppla med ett finger då? Isåfall är det ju bara öva på att ha ett finger där.Vagif skrev: Har försökt det men så fort jag tar ut fingrarna för att dra kopplingen så är jag nere.
Ha ett finger på koppling hela tiden mesans du bara köra också då kommer du Bli van du kan ju köpa rsc stunt koppling om du tucker det är trögt med ett finger den ska vara enklare att trycka in för annan utväxling på varjer sägs det
Du kan annars köra med två fingrar, när jag skulle lära mig dra upp min moped så klarade inte jag av att ha två fingrar på bromsen (långfingret ville följa med ringfingret vilket resulterade i att jag bromsade när jag ryckte) men nu har jag inga som helst problem eftersom jag knappt rycker i styret, lättare att bara dra upp den med kroppsvikten på sadeln.Vagif skrev:Jag har två fingrar på kopplingen, men ska försöka bli van med en. Kopplingen är lite lös, hur kan jag spänna den?Nojjan skrev:Det var lika som när jg började köra på bakhjulet jag kunde inge ha ett finger på bakbromsen men nu har jag lärt mig det och kan kör mycket längreHampu skrev:Kan du inte koppla med ett finger då? Isåfall är det ju bara öva på att ha ett finger där.
Hur gör du då? Jag rycker ganska kraftigt. Hur menar med att dra upp den med kroppsvikten?Hampu skrev:Du kan annars köra med två fingrar, när jag skulle lära mig dra upp min moped så klarade inte jag av att ha två fingrar på bromsen (långfingret ville följa med ringfingret vilket resulterade i att jag bromsade när jag ryckte) men nu har jag inga som helst problem eftersom jag knappt rycker i styret, lättare att bara dra upp den med kroppsvikten på sadeln.Vagif skrev:Jag har två fingrar på kopplingen, men ska försöka bli van med en. Kopplingen är lite lös, hur kan jag spänna den?Nojjan skrev: Det var lika som när jg började köra på bakhjulet jag kunde inge ha ett finger på bakbromsen men nu har jag lärt mig det och kan kör mycket längre
Flyttar fram arslet ca 5cm sen när motorn varvar upp som mest så flyttar jag tillbaka arslet dom dära 5 centimetrarna + 5 till ungefär Med timing blir det mycket lättare och mindre ansträngande, för mig iallafallVagif skrev:Hur gör du då? Jag rycker ganska kraftigt. Hur menar med att dra upp den med kroppsvikten?Hampu skrev:Du kan annars köra med två fingrar, när jag skulle lära mig dra upp min moped så klarade inte jag av att ha två fingrar på bromsen (långfingret ville följa med ringfingret vilket resulterade i att jag bromsade när jag ryckte) men nu har jag inga som helst problem eftersom jag knappt rycker i styret, lättare att bara dra upp den med kroppsvikten på sadeln.Vagif skrev: Jag har två fingrar på kopplingen, men ska försöka bli van med en. Kopplingen är lite lös, hur kan jag spänna den?
Jo men min moppe toppar typ 100-110. När axxet verkligen kommer i växlarna så är det precis innan jag har nått varvstoppet. Så jag stegrar 10 meter så har jag gått över varvmätaren och jag åker ner igen. Med första växeln kan jag bara gasa lite innan jag måste byta växel igen.gashäng skrev:om man lär sig stunta med crossmoppe så kan man inte förvänta sig att de är lika lätt som på vespa...
så börja lära dig koppla ev träna dina fingrar?
jag gör så att jag står med en fot på höger sida(så ja är redo med bakbromsen) sen så står jag på knä med andra benet på sadel och vänstra foten precis utanför bakstänkan
börja så så kan de va lättare och ex starta på 2:an och köra iväg eller 3:an
men somsagt allting tar sin tid
