hej ny i forumet och hoppas på att få hjälp. har köpt en begagnad tws eagle 50 och allt funkar bra förutom att den går på så höga varv vid låg gas. någon säger att det ska vara så men det känns crazy. När jag kör typ 10 km/tim så går varvnålen upp till 6 så hela maskinen bara vibrerar. Någon som har svar? Har justerat tomgången så den är normal så om det är nåt fel så är det inte där Ha dé
Ursäkta en 57 årig nybliven moppeägare men förgasare är det detsamma som luftfilter? läser igenom instruktionsboken och hittar inget som heter förgasare Ha dé
cicciol skrev:Ursäkta en 57 årig nybliven moppeägare men förgasare är det detsamma som luftfilter? läser igenom instruktionsboken och hittar inget som heter förgasare Ha dé
Nej, förgasare och luftfilter är två helt olika saker även om de hör ihop. Luftfiltret filtrerar luften (därav namnet) som åker in i förgasaren. Förgasaren blandar bensin och luft.
Som gamle Bertil en gång sade: om polisen hänger på, då går det inte tillräckligt snabbt.
men hur ser förgasaren ut då och hur gör jag rent den står inget i manualen om det! Har rensat luftfiltret idag entligt instruktioner, det var jätteskitigt. moppen går bättre, bara fyratusen varv nu på låg gas mot sex förut så det kanske var det som var felet
cicciol skrev:men hur ser förgasaren ut då och hur gör jag rent den står inget i manualen om det! Har rensat luftfiltret idag entligt instruktioner, det var jätteskitigt. moppen går bättre, bara fyratusen varv nu på låg gas mot sex förut så det kanske var det som var felet
hej igen moppen går som sagt bättre sen jag rensade luftfiltret men den gnisslar när jag kör sakta, runt 10 km/tim och med lite uppför så gnisslar det som attans någonstans runt bakhjulet. Drivremmen är ny så det kan inte vara den. Förslag någon? Kan jag testa att spruta lite rostskyddsmedel på vissa detaljer för att kolla om det går över? Ha de
