Snabbare elr Söligare axx o hastighet att byta variator vikt
Oliver10
Inlägg av Oliver10 »
Hej! Skulle behöva svar på mina frågor(Hjälp).
Om jag byter variator vikter på min scooter skulle den få snabbare axx men fortfarande gå i samma hastighet?
Eller skulle den minsta i hastighet o få snabbare axx?
Eller skulle den öka några km/h och få snabbare axx? behöver hjälp plz!!
skrottgurkan
Inlägg av skrottgurkan »
Rätt omöjligt att svara på då du inte säger om du ska byta till lättare elr tyngre men generellt så fungerar det typ så att lättare vikter ger bättre axx men lägre topp och tyngre ger söligare axx men högre topp. Hoppas det var till ngn hjälp :)
Derbi Senda xtreme -06
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
Har du väldigt tunga vikter så kan du vinna både acc och toppfart genom att lägga i lättare
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
rätt vikter ger bäst acc och topp!
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
