Tjena
Har nyss klyvt min AM6 och bytt vev för den nya setupen. Men nu när jag satt ihop den och börjat köra så har jag märkt att det försvinner växellådsolja så jag måste fylla på lite då och då. Hittar inget läckage eller liknande. Tips på vad de kan vara?
troligen så skadade du pboxen på kopplingssidan när du satte i veven man måste vara väldigt försiktig när man sätter i veven. gärna lite olja eller tunnt fett på pakboxens tätyta så veven glider igen lätt.
men det är enkelt lägg moppen på sidan släpp på kopplings kåpan utan att tappa av olja, vatten behöver du tömma motron på.
släpp på koppling o lyft ur korgen sedan är bara att ta av prim drev o ta en avgasfjäder fpännare o trycka i mellan pbox o vev o ryck ur pboxen o i med en ny.
moddlaren skrev:troligen så skadade du pboxen på kopplingssidan när du satte i veven man måste vara väldigt försiktig när man sätter i veven. gärna lite olja eller tunnt fett på pakboxens tätyta så veven glider igen lätt.
