Hallå! Har en furia 03 (30-moped) som jag renoverade för ett tag sedan, den var då skuren. Allt fungerade fint men sen efter kanske en vecka började den sluka tändstift efter tändstift. Inte så att tändstiften gick sönder eller blev dränkta. Man kunde ha 2 olika Br9es och byta mellan. Man kanske behövde byta såhär 1 gång i veckan. om det absolut inte ville starta med det ena avtorkat eller ej så startade den utan problem med det andra. Fram tills efter en natt då den stog ute. (Förvarades oftast under tak innan.) Kom inget regn eller liknande under natten. Morgonen därpå var gnistan helt borta och den startade inte ens med andra tändstift som fungerade fint i min Dt. Vad kan vara fel? tändhatten sitter på som den ska, kan det vara cdi? tändplatta? Eller är det något annat dumt jag missat?
Setupen på den var förövrigt endast urpluggad.
Tack på förhand
