vivacity går dåligt
Lillapojkens
vivacity går dåligt
Inlägg av Lillapojkens »
Tjena! Min Peugeot vivacity 08 har börjat strula. Jag fyllde på olja i oljetanken så drog jag på bakhjulet 2×50M så rann det olja från oljetanken ner på variatorkåpan å luftburken m.m. sen började den dåligt å sen gick den sämre å sämre och är skit slö. Går i max 40 när den gjorde 70-75 innan å va skit pigg, tar man bort snorkeln å luftburken går den bättre.
Har nu rengjort filtret å ska sätta på de snart igen men va inte speciellt skitigt :/
Vad kan de va för fel?
Kawazu
Inlägg av Kawazu »
På vilket sätt går den långsammare? Varvar den inte ut?
Kan det ha kommit in olja innanför variatorkåpan?
Lillapojkens
Den varvar inte ur direkt. Har kikat innanför kåpan var ingen där :) har skruvat på luftskruven å testat att borra hål i luftburken inget funkar. Förgasaren var även ren :/
Kawazu
Inlägg av Kawazu »
Du ska inte behöva skruva på något alls, gick den innan så ska den gå åter igen så fort vi hittat felet men det ska då inte vara en inställning.
Det har inte blivit några luftfickor eller liknande i slangen för oljan?
Låter även det långsökt men tåget för oljan var ju det enda som egentligen hände.
Lillapojkens
Alltså oljetanken lossnade även i samma veva men har fäst upp den ordentligt nu. Men kollade på oljeslangen till förgasaren å den va fylld med olja
Lillapojkens
Där haru en video på när den gick som sämst men går bättre än de nu.
Peugeot Vivacity går dåligt: http://youtu.be/-Ak9s6Nn4qk
TheAndersson
Inlägg av TheAndersson »
Lillapojkens skrev:Där haru en video på när den gick som sämst men går bättre än de nu.
Säker att de inte är nå skit i förgasaren?
Kan kopplingen blivit inoljad? :D
Har du kollat tändstiftet på om gnistan är bra för när du ser oljan och den börjat
Gå dåligt så tänker man "måste va oljan" men kanske stiftet blev dåligt och efter ser du oljan.
Går den dåligt på alla varv?
Detta är bara teorier är inte så duktig me mopeder!
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Lär ju ha kommit in vid remmen och lagt sig under så den slirar, kolla det för då kan den börja gå kasst
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k :D *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
Lillapojkens
Gnistan är schysst. Den skiftar hela tiden i början va den pigg å gick i 40 nu är den seg orkar inget i 40. Tändstiftet är oboybrunt. Öppna variatorkåpan å de va snustorrt så tyckte de va konstigt. Inge spår efter olja. Men kan måste ta av kopplingen å kicka. Kan ju va de att den slirar å därför den inte pallar för hårt motstånd
oggew2
Inlägg av oggew2 »
Behöver inte vara något med oljan heller, skulle kunna vara tryckfjädern som har pajat eller liknande, såg en bild här förut på nåns som hade krympt typ så det kan du också kolla
