Tjena
Sparkade mitt krökta stöd tillbaks så det satt hyfsat igår, men efter det så gick moppen väldigt konstigt. Har manuell choke och den gick utan choken som om man hade den max, fast när man drar på choken så går den som vanligt, alltså nästan omvänt från vad det var innan. Om jag kör med choken på hela tiden så går det ganska precis som innan problemet uppstod men lite segare i accelerationen.
När jag startar så måste jag både hålla gas och choke för att den ska vilja starta.
En teori jag och några av mina vänner har är att den inte får tillräckligt med sopa (pga att choken gör så att den går skapligt igen) men att jag kört ca halv tank av 7 liter på 1-2 mil som jag kört på 24 timmar så har jag ingen aning.
