När batteriet är ikopplat så visar mätaren ca 75% hela tiden, dvs från att man vrider om nyckeln och när den är igång
Men kopplar man ur batteriet så visar den korrekt, dvs den sjunker vartefter man kör
Det är inte flottören i tanken, den har jag redan ställt in till 110%, kan det vara någon kortslutning eller t.ex. jordfel?
(Orsaken till att mätarn och all ström funkar fast man kopplar ur batteriet är en säkerhetsåtgärd som finns på vissa scootrar, dvs att om säkringen/batteriet ger upp så tar mätartavlan+lamporna+blinkers strömmen direkt från regulatorn via en annan krets.)
