Moppe jävlen dog här 1 mil hemmifrån och kände att de luktade bränt plast/gummi. Så rök de från cylindern och nått svart smällt gummi liknande skit rann ur tempgivarn.
Unfrar nu vad konsekvenserna kan vara att cylindet eller kolv gått sönder eller bara nån packning? Han låste varken hjulet eller kicken, men har inte vågat försöka starta den.
Den gick fint hela tiden tills den bara dog. Farsan sa att de kan ha blivit att luft kom in så det inte blev tätt och den dog.
Vad tror ni har hänt?
Har nämligen inga verktyg för att öppna cylinder först i övermorgon. ..
Tack på förhand.
Är sur som satan. Men förlåt för det...
Edit; Glömde skriva att det rök och rannut kylarvatten mellan cylinder oxh toplock. Är de packningen? Kan nått annat ha gått om packningen går?
G-son skrev:If you can't do the time, don't do the crime.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Polini Hi-Speed variator
Hebo koppling
Polini sportfilter
Om det runnit kylarvätska från topplocket + kommit en hel del rök ur avgasröret (vit) är saken klar, då e de topplockspackningen som gått, men ta upp cylindern och rengör topplocket, kolla på samma gång på kolven om den+kolvringarna är hela osv
Tror dock de löser sig med ny topplockspackning bara
emilnordman skrev:Var menar din farsa att luft kommit in?
Han sa att de kan blivit luft in i cylindern och då dör den sa han. Men de kom vattenånga mellan cylinder/avgas/topplocket.
Aerox Setup:
Polini 70cc Sport
21mm förgasare
Leo Vince ZX rör
Hebo koppling
Polini sportfilter
HaZ skrev:Han sa att de kan blivit luft in i cylindern och då dör den sa han. Men de kom vattenånga mellan cylinder/avgas/topplocket.
Han tänker rätt men ändå fel, för att en moppe ska kunna gå så måste det vara luft i cylindern, men får den för mycket så e de inte bra (fel att säga, för en cylinder suger i sig så mycket luft den bara kan). Tror han tänker på tjuvluft? Dvs att det läcker in luft från cylinderfoten eller insug.
Men byt packning så ska du se att den börjar gå som på räls , detta har jag tyvärr bra erfarenhet av (har en vattenkyld moppe)
