tjena jag undra om det är möjlig att få ner toppfarten på min moppe,
jag kör med VOCA Rookie urpluggat.
jag undrar kan jag bara dreva den toppar 90 med 12-53 drev
skulle 67 kuggar är bak funka vill bara att den ska gå runt 50 Km/h ?
blev stoppad och fick en varning.Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
Ända sättet att få den att bli laglig motormässigt är att sätta på originaldelarna, om du inte vill besikta den med pluggat trimrör (ifall ditt rör nu är CE märkt för din mopedmodell)chkreuger skrev:blev stoppad och fick en varning.Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
jag kan ju sätta in varv stoppen också.
i fall den varvar för mycket
ok tack.Hampu skrev:Ända sättet att få den att bli laglig motormässigt är att sätta på originaldelarna, om du inte vill besikta den med pluggat trimrör (ifall ditt rör nu är CE märkt för din mopedmodell)chkreuger skrev:blev stoppad och fick en varning.Hampu skrev:Du måste ju byta både fram&backdrev annars kommer ju kedjan vara för kort, och mopeden kommer varva som satan ifall du ska dreva från 90 till 50km/h... Varför vill du att den ska gå runt 50?
Du behöver inte vara rädd för ''varningen'', det är bara köra på som innan Ingenting är nedskrivet på papper...
