Baotian som inte startar!
alkerudarn_99
Inlägg av alkerudarn_99 »
Tja har en baotian som vägrar att starta. Jag har rivit cylinder, topp, och förgasare ett antal gånger men den startar fortfarande inte. Upptäckte nyligen att det har funnits ett ''SLS'' system men det är bortaget. Kan det ha nåt med saken att göra???
TheRavenBlue
Inlägg av TheRavenBlue »
Du kan ju kolla om den får gnista
alkerudarn_99
det är nytt stift och ny tändspole och den får gnista. så ja vete fan
Nojjan
Inlägg av Nojjan »
tips ett köpa inte en baotian men får cyllindern bensin? starta den på startgas? har du ändra ¨något på sistonde?
Kolla inte mitt Slider Projekt vetja ;)
Magister543
Inlägg av Magister543 »
Gå igenom (som du delvis har gjort) det som behövs för att få den att starta.
Gnista? Bensin? Gör rent förgasaren (noggrant!) och testa sedan att starta efter det.
Ifall du har bensin och gnista så "ska" den ju starta.
Sedan en dum fråga, har du bensin i tanken?
"Det här skottet är från ett sådant avstånd att antingen sätter vi den, eller så missar vi." - Göran Zackrisson
alkerudarn_99
den får bensin. den har gnista och jag har rivit förgasaren kanske 3-5 gånger och gjort rent varenda munstycke med nålar å tryckluft... den har också legad i nå rengörings sak i nåra dagar. det är därför jag är jävlit förvånad att den inte startar har hållit på med den hela vintern
alkerudarn_99
den fick inte alls bensin kom jag på, men vi provade med en annan förgasare och jag har för mig att den inte fick bensin då heller??
emilnordman
Inlägg av emilnordman »
alkerudarn_99 skrev:den fick inte alls bensin kom jag på, men vi provade med en annan förgasare och jag har för mig att den inte fick bensin då heller??
Har du kollat så att vakuumslangen är hel? Går att kolla genom att suga i den, och se om det kommer nån bensin ur bränsleslangen
alkerudarn_99
det har jag kollat och då kommer det bensin som det ska
emilnordman
alkerudarn_99 skrev:det har jag kollat och då kommer det bensin som det ska
Startar den med startspray? Har du inte det kan du ta wd40 eller nåt annat brännbart, håll full gas och spraya, och så försöker du starta sen
alkerudarn_99
har provat det men den startar inte ändå.. men den startar kanske 1 på 1000 och när den väl har startat och är igång så går den jätte bra och sen när den är varm så startar den som allt var som det skulle men sen när den är kall så går det bara inte.. med elstart för kicken är trasig
emilnordman
alkerudarn_99 skrev:har provat det men den startar inte ändå.. men den startar kanske 1 på 1000 och när den väl har startat och är igång så går den jätte bra och sen när den är varm så startar den som allt var som det skulle men sen när den är kall så går det bara inte.. med elstart för kicken är trasig
Den blir inte dränkt då? Prova starta utan luftburk
alkerudarn_99
har provat elller rent utsagt så har jag inget luftfilter i
den
emilnordman
alkerudarn_99 skrev:har provat elller rent utsagt så har jag inget luftfilter i
den
Är tomgången låg? Isåfall kan det påverka, vet inte med 4t, men ialla fall med alla 2taktare jag har haft så startar dom inte om tomgången är för låg
alkerudarn_99
ska prova det då, jag har ju provat å startat med full gas.. och det som är så skumt är ju att när den startar går den klockrent och när den är varm så startar den jätte lät men när den är kall så nä
euroman
Inlägg av euroman »
För mig det sitter en membran fugge i denna?
Kollat så membranen inte är slappa och spruckna?
Du har inte sidostödet nere? på min sitter det en brytare där som gör att den inte startar utan den måste stå på stora huvud/mitt stödet.
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
alkerudarn_99
inget membran. och kablarna till sidostöds brytaren är borta...
hewieee
Inlägg av hewieee »
alkerudarn_99 skrev:inget membran. och kablarna till sidostöds brytaren är borta...
Såhär gjorde jag med min QuingQi. Jag tog bort brytaren men behöll kablarna på för att annars startar den inte. Sätt tillbaka kablarna och testa, hoppas det hjälper! :)
live the life you love, love the life you live
alkerudarn_99
den var borta när vi köpte den (begangnad) ända sen vi köpte den har den krångla med att starta...
derbi_pöjk
Inlägg av derbi_pöjk »
Det kan vara att det bildas ett vacuum i tanken villket gör så det inte rinner någo bensin ner till förgasaren. Jag hade det problemet på min moppe, men testa att starta utan tanklocket på och se om det blir någon ändring :)
alkerudarn_99
ska prova det
alkerudarn_99
kollade på elen nyss och drog ut alla sockerbitar å sprutade wd-40 i dom men nu så går inte startmotorn?? vad gjorde jag fel??
hell rider
Inlägg av hell rider »
Hej
har du kollat så ventilavståndet är rätt ? är det fel avstånd så bruka dom inte starta , och har du satt för en bricka på toppen där sls systemet går om det är den modellen som det sitter fast i toppen ? , är du säker på att kammen sitter på rätt plats det finns linjer som man följer när man sätter dit den det stora hålet upp och hålen på vardera sida ska ligga jämns med toppen , och svänghjulet ska stå på T , annars kan det vara membranet i förgasaren som är sönder då dom bruka ha en tendens på att gå åt skogen . dom kan se hela ut men det är inte alltid dom är det . testa och sug lite i slangen som går till vakumen så det kommer ner bensin till förgasaren gasa lite fram och tillbaka så du pumpar fram bensinen sätt tillbaka vakumslangen och testa .
www.ettansmopeder.se [ Reservdelar & tillbehör till moped ]
alkerudarn_99
ventilerna står rätt, och hela sls systemet är bortplockat och de där hålet i toppen är igenpluggat, kamaxeln sitter rätt också och svänghjulet står på T, finns inget membran på den heller, och om man suger i vakumslangen så kommer det bensin i soppa slangen....... så jag vette fan vad som är problemet....
hell rider
Har du inget membran ? vad har du för förgasare ? , kommer det ens fram bensin till tändstiftet ?
alkerudarn_99
nä tändstiftet är snustort... ingen aning vad jag har för förgasare??? hur kollar man de??
Revilz
Inlägg av Revilz »
alkerudarn_99 skrev:nä tändstiftet är snustort... ingen aning vad jag har för förgasare??? hur kollar man de??
Det står på den, leta efter text utanpå förgasaren.
GasGas SM 125 -05
Ktm SX 125 -12
Aprilia RS 125 -00
Yamaha Wr125x -10
GasGas EC 125 -13
Derbi Senda Xtreme -12
Beta RR Supermotard -05
alkerudarn_99
ok
alkerudarn_99
detta var det jag såg att det stod på förgasaren, CVK.... standard of ZC. 060208.
alkerudarn_99
en dum fråga visst menade ni membranet mellan förgasaren och cylindern?
alkerudarn_99
kan nån hjälpa mig?? har inga idéer längre!?
