DEA!!'s DTR/T 11/10-15
Här visas projekt som inriktar sig på mer avancerad racing. Endast utvalda projekt kommer få tillgång till den här kategorin.
Persson97
Inlägg av Persson97 »
Värm runt om och pilla med en mejsel så släpper det nog :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Persson97 skrev:Värm runt om och pilla med en mejsel så släpper det nog :)
tro mig jag har testat :wink: sitter som berget, har fått bort själva nållagret men inte den yttre lagerbanan.
Årets Styrelsemedlem 2013
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
jag brukar ta vatten och hushålls papper och en hylsa som passar inuti sen tar du och doppar pappret i vattnet och bankar ner det i hålet så bara fortsätter du så tillslut kommer det ut ! kan ta tid men du får ut det utan den minsta lilla skada på blocket! :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Så att vattnet pressar det uppåt alltså? :) Ska jag testa någon gång, Tack!
Hugge66
Inlägg av Hugge66 »
DEA!! skrev:Så att vattnet pressar det uppåt alltså? :) Ska jag testa någon gång, Tack!
det är pappret som pressar upp det med hjälp av vattnet som först tränger in funkade på mina nållager i min Derbi motor! :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Sen "slå" ner pappret med en hylsa? :) ska testas!
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
hur går det med dina projekt?;) vill ju se mer!
gött å se
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
K50n är ihop men är inte fan till att få igång den, så den ligger lite på is :evil:
Denna motor skickade jag förfrågningar till lite företag om dom kunde blästra sedan pulverlackera motorn, men fick ingen respons... Så antingen får jag höra med dom igen, annars göra det själv. Har det mesta till motorn utom en vettig koppling och tändning. Har även spacren till r/t på bearbetning, men har inte hört något om den på väldigt länge...??
Har ju även införskaffat mig en KS50 med 70cc. Under hösten/vintern kommer den att få sig en ordentlig setup den med! :wink:
Men för att hjälpa till att sponsra alla projekt får ni lägga lite bud på dom grejerna som är till salu i min signatur. Eftersom att jag blir en fattig student till hösten när jag ska sätta mig vid skolbänken igen.
MVH
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Update!
spaaals
Sunnanö mek & pul
Inlägg av spaaals »
lite annorlunda val av chassi till racing! det gillas :)
gött å se
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Finns 2 hyper dt50mx under guider bland annat vongyllis :)
hell rider
Inlägg av hell rider »
Riktigt fint projekt , men för nyfikenhetens skull så vore det intressant och veta vad som krävs för att få på en r/t cylinder på en ebs motor , passar spacern som medföljer cylindern förutom vattenkanalen ? eller behöver man svarva ner den ?:)
www.ettansmopeder.se [ Reservdelar & tillbehör till moped ]
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Pinnbultsdelningen är ju tydligen inte densamma på ebs och den nyare derbimotorn. Så det får man justera, vattenkanalen som sagt. Är inte helt hundra, men tror inte det ska vara någon större skillnad när det gäller tjockleken. Men det märks ju vid montering och justering av squish :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
update
Hilmersson
Inlägg av Hilmersson »
Ser fint ut! Fs1 gaffel och hjul kanske vore något eller några lätta i aluminium? :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Passar den från fs1? :) Isåfall har du din kvar? :wink:
ja vore ju nice, bara att dom är mindre är ju ett +. Några tips? :D
euroman
Inlägg av euroman »
Börjar äntligen hända lite här! Ser grymt ut :)
Zundapp ks50 70cc athena "agge steg2+ port" mikuni 20mm racerör, race stake, Nerplockad för mer portning samt renovering av ram och motor!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
update
potog
Inlägg av potog »
såååå sjukt sexigt! :D
vem fan e lennart?
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Kul att se dig här igen! Hoppas du följer för livet? :D
Tack förresten! :)
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Har du bestämt dig för drivmedel än? Jag ser ingen fördel med 98 över e85, bortsett från den lilla viktskillnaden det kommer att innebära. Vad är det som får dig att överväga 98?
Ser f.ö. fram emot fler updates, härligt projekt!
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag tror inte att skillnaden är såpass så att det överväger de krångligare inställningarna.
Tack :)
hell rider
mycket trevligt och intressant projekt , ska bli kul och se hur ditt blir , håller själv på med ett likadant projekt , fast med nya Derbi motorn ska slängas på en dt ram , självklart R/T setup , finns att följa på fb under namnet hellriders mekhörna ;) jävligt snygg spacer du fixat , tummen upp
TheMustang
Inlägg av TheMustang »
Ska bli kul att se resultatet, kommer följas :)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Kul att ni diggar det :)
Konkurrenter då hellrider :wink:
hell rider
Haha Jao , låt bäste man vinna ;)
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
update!
Hilmersson
Snyggt, lacka efteråt att motorn är ihop brukar bli bättre. :)
jackejocke
Inlägg av jackejocke »
Ser gött ut! Kommer följas :)
Kolla gärna på mitt Puch Montana projekt! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=62065
