Hej
Jag har en scooter som jag hållt på och bygga om i cirkus 1 år nu , motorn är klar , ram osv är också klart , men nu när ja ska sätta ihop den så stör det mig att det är så satans mycket kablar i kabelstamen , så min fråga till er är vilka kablar kan man klippa av samt vilka elektronikdelar behöver man inte ? den ska bara starta på kick så startrelä och sån skit är borta , finns det ingen universal kabelstam med bara en cdi och tändspole typ och köpa ?
mopeden är lite av allt möjligt men från grunden en keeway hurricane .
Du behöver CDI/tändspole (vet inte om det är separata eller en gemensam enhet på den moppen) och förslagsvis någon form av dödare så du kan stänga av moppen.
mjo så mycket har jag med förstått så det är egentligen bara till att skära upp kabelstamen och spara kablarna som går från cdi boxen , det är en separat cdi och tändspole , och kablen till tändspolen måste väl komma från cdi boxen och kablarna från motorn borde ju gå direkt till cdi ? så det måste ju teoretiskt sett va samma färger på cdi kablarna som det är från dom som går från motorn ? resten borde man ju bara kunna skära bort ?
hell rider skrev:mjo så mycket har jag med förstått så det är egentligen bara till att skära upp kabelstamen och spara kablarna som går från cdi boxen , det är en separat cdi och tändspole , och kablen till tändspolen måste väl komma från cdi boxen och kablarna från motorn borde ju gå direkt till cdi ? så det måste ju teoretiskt sett va samma färger på cdi kablarna som det är från dom som går från motorn ? resten borde man ju bara kunna skära bort ?
tack för hjälpen
om du inte har löst det så kan jag skicka bild på vad jag gjort. gjorde det för ett tag sedan och den funkar prima
