GUIDE: oljetempmätare till 4-taktare gy6 baotian
adamskur
Inlägg av adamskur »
oljetemperaturen är viktig att hålla koll på! saker du behöver:
själva mätaren jag köpte den här
http://www.twostroke.se/product.asp?product=12710
du kommer också att behöva en sensor att sätta i oljetråget.
m12x1,5 till gy6 motorn OBS detta kan vara olika på olika 4 taktare OBS
http://www.twostroke.se/product.asp?pro ... trib1=6931
ny olja eftersom oljan måste tömmas, finns hundra trådar om vilken olja man ska ha. buntband, eltejp, lödkolv
bild 1 börja med att bestämma var mätaren ska sitta. min moppe hade en bra skruv på styret att sätta den i
jag böjde det medföljande fästet 90 grader
skruva bort kåporna så att man kan dra kablarna snyggt
töm ut oljan i en burk
skruva in sensorn där oljepluggen satt och koppla in kontakten
det är mycket lätt att koppla in mätaren, det kommer 3 sladdar från mätaren.
svart: till batteriets minus eller ramen
röd: till batteriets plus
brun kopplas till tändningslåset(det går att använda medföljande "strömtjuvar" med jag lödde fast sladdarne) så att mätaren sätts på och stängs av med nyckeln. det finns mer info i manualen
tänk på att se till så att sladden från mätaren inte kommer i kläm när man svänger på styret! GLÖM INTE att fylla på ny olja!!!!
snyggt!
mulle meck har lärt mig allt jag vet
fordon: sym orbit 1
jawa 210 trasig koppling
