Ja då tänkte du som jag.. Med att det MÅ vara Vari/kopplings fel/placerings fel och inte förgasaren för det låter inte sannolikt.runners skrev:Jag utgår från att din motor varvar men du kommer inte någonstans mer än den går i futtiga 5 km. Då får man utgå i från att det har något med drivningen att göra. Kontrollera noggrant om variatorn är rätt sammansatt då du monterade på den. Kommer delarna fel på kan det hända att motorn inte driver. Jag tror att du ska även ta en närmare koll på kopplingen, variatorn. någonstans där måste felet sitta, i annat fall är det själva vevpartiet som har på något sätt pajat som inte driver.
mjo, men kopplingen skall vara bra, alla 3 block är inte utslitna osv.. Den ser inte ut att vara nå knas med.. variatorn funkade as bra innan jag tog bort den.. så jag vet inte riktigt vad som kan ha hänt.. därför jag blir så chokeradrunners skrev:Veckla inte in dig i att fråga för många. Undersök först noggrant det jag skrev och fråga sedan. Annars får du för många teorier att gå efter och till sist kommer du ha något slags ilsken kampsport mot moppen.
