Bygga egen dator, hjälp!
lotis
Inlägg av lotis »
Sammaboss skrev:**viktigt**
Kommer jag kunna ha trådlöst internet med det här??
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6822622/klar
annars http://www.inet.se/produkt/5402109/tp-l ... -band-n600
baheno
Inlägg av baheno »
Sammaboss skrev:O vad menar du med att "kolla så du har kräm så det räcker"? :P
Och nån länka en cd läsarpryl för jag vet ej vart jag hittar det :?
Jag kommer få gratis operativ system!! Så kan lägga ca 1000 till, kan nån länka bättre nätaggregat o en cdläsare som Max tillsammans blir 1000 :)
Menar att man ska kolla att antalet kontakter räcker och att 500w är tillräckligt för att driva allt som ska få plats, cpu, ev extern kylare, hdds etc etc
Sammaboss
Inlägg av Sammaboss »
Nej, men man köper inte en sån dator och kör trådlöst :?
Okej, men internetdosan är på fel våning i huset, o kan ej flytta den. Vad behöver jag köpa för att jag ska ha trådlöst? :)
Sammaboss
När jag lägger till den där, så ska jag inte ta bort nått annat va? :)
Matlock
Inlägg av Matlock »
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6824343/2014-06-06
Här är vad jag plockat ihop för dig. Det finns inte windows för det är det lika bra att köra piratversion av, använd bara dazloader så blir det typ "äkta".
Fläskat på med nätagg, chassi och samt hårddisk. Nyckeln till en framtidsäker dator är inte att ha så bra grejer att det funkar med alla kommande spel, utan att när det är dags att uppdatera så kan du återanvända delar från gamla datorn.
Därför är nätagg, chassi o hårddisk rätt bra. Nätagget i detta bygge skulle klara av 2st grafikkort utan problem om du framtiden skulle vilja köpa ett till.
Grafikkortet som finns i bygget nu är mycket bättre och klarar 95% av dagens spel i högsta inställningar.
Du får nöja dig utan SSD med detta bygget tyvärr.
Mura
Inlägg av Mura »
Matlock skrev:http://www.inet.se/kundvagn/visa/6824343/2014-06-06
följer med kylpasta med kylaren...
och om killen inte ens tänkt överklocka osv skit i en k modell och kylaren och satsa på en SSD istället som hade gynnat dig mycket mer än att öka andrahands värdet lite med en K-modell
Sammaboss
Okej! Jag vet att jag låter som en grottmänniska nu, men vad gör en Ssd :P
jukkasjärvi
Inlägg av jukkasjärvi »
Gigabyte moderkort är inte ett säkert kort, satsa på Asus.
För priset så är detta det bästa du får.
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6824854/2014-06-06BildBild
Ifall du vill ha trådlöst nätverk så tycker jag att du bygger i en m-itx låda.
Går också att skaffa trådlöst i ett stort chassi men då måste du köpa ett trådlöst nätverkskort eller ett dyrare moderkort med det integrerat.
Om du vill ha ATX moderkort.
Den enda nackdelen med m-itx är att du inte kan köra fler grafikkort i SLI/CF.
-En ssd är kort och gott en snabbare variant av en mekanisk hårddisk som flyttar filer mycket fortare, har inga rörliga delar, den är mycket mindre och vibrerar inte heller vilket gör att du kan montera den vart som.
Den startar datorn snabbare, snabbare laddtider i spel osv.
-XFX aggen är Seasonic byggda och riktig kvalite.
-Är inbyggt trådlöst i det moderkortet.
-R9 280X presterar bättre än ett gtx 760 i alla spel skulle jag säga.
-4670k är en bra spelprocessor, bra andrahandsvärde.
-Mycket mindre och snyggare chassi enligt mig.
-Har byggt i båda lådorna själv och det säger sig självt att det är lättare att bygga i ett större, men är verkligen inte svårt att bygga i en liten låda heller.
-Byggde nyligen själv med detta moderkort i detta chassi och gick riktigt bra.
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6824882/2014-06-06BildBild
Sammaboss
jukkasjärvi skrev:Gigabyte moderkort är inte ett säkert kort, satsa på Asus.
Okej tackar! :)
Sammaboss
Om man har en Ssd behöver man alltså inte ha en hårddisk?
Och om man har en hårddisk måste man inte ha en Ssd? :)
jukkasjärvi
ssd är en hårddisk kan man säga ja. Men eftersom den endast är på 120GB så har man windows på den samt några andra program som måste ligga på C. Men du vill antagligen lagra filmer,musik osv och det räcker nog inte 120gb till. Just därför har du en extra hårddisk som du har för lagring.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Släng på en sånhär mycket bättre när du ska ha en stationär http://www.inet.se/produkt/5404030/zyxe ... 0-mbps-kit
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Sammaboss skrev:Om man har en Ssd behöver man alltså inte ha en hårddisk?
SSD står för Solid State Drive altså dom är inte mekaniska som de flesta är och det ger ssd hårddiskar fördelen att dom läser å skriver mycket snabbare så det man ofta använder ssd hårddiskar för är att starta datorn mycket snabbare starta program snabbare har för mig att dom används för filmredigering å .
Sammaboss
Okej tackar! Så jag vill gå ner i priset lite så måste man inte ha en Ssd va? ;)
Sammaboss
cod3mwf skrev:Släng på en sånhär mycket bättre när du ska ha en stationär http://www.inet.se/produkt/5404030/zyxe ... 0-mbps-kit
Är det viktigt? :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Du måste inte ha en ssd men om du är ute efter snabba starttider å snabbstartade program ska du ha en sån
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Är det viktigt? :)
Det beror på vad du tycker det är ett annat alternativ om du inte orkar köpa ett trådlöst nätverks kort du pluggar in en kabel från routern till powerlinen "hälst brevid varandra" sen pluggar du in den andra powerlinen typ tex nere i källaren så får du så du kan köra kabel där Jag använder en sån just nu fungerar klockrent "Internet via kontaktuttaget " dock fungerar dom inte ibland i vissa skarvsladdar
Sammaboss
cod3mwf skrev:
Är det viktigt? :)
Okej, men jag ska köra på nätverkskort! :)
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Så du ska köra kabel eller trådlöst ?
Sammaboss
cod3mwf skrev:Så du ska köra kabel eller trådlöst ?
Trådlöst.
cod3mwf
Inlägg av cod3mwf »
Ah ok se bara till så att din bulkslot inte blir upptagen av grafikkortet beroende på vilke moderkort du har !
Sammaboss
cod3mwf skrev:Ah ok se bara till så att din bulkslot inte blir upptagen av grafikkortet beroende på vilke moderkort du har !
Ska köra me gigabyte g1 sniper z97, kommer det funka? :)
jukkasjärvi
Köp för guds skull inte Gigabyte om du ska köra ATX moderkort.
Kör på Asus Z97-A!!
Ja, det kommer fungera på alla atx moderkort.
Tycker du ska köra på paketet jag länkade där uppe, vill du dra ner på priset tycker jag inte du ska ta bort ssd. Ta t.e.x ett billigare chassi. Jag länkade ett för 900, finns bra för 500kr också.
Sammaboss
jukkasjärvi skrev:Köp för guds skull inte Gigabyte om du ska köra ATX moderkort.
Kör på Asus Z97-A!!
Okej :P
Sammaboss
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6825047/2014-06-06
Här är allt klart, förutom asus z97-A !! Kommer det funka med allt? Trådlöst internet också?
jukkasjärvi
Här har jag lagt till trådlöst nätverkskort och ett billigare chassi.
Har dessutom en bättre cpu kylare. Dock lite över budget.
Trådlösa nätverkskortet trycker du ned likadant som du gör med grafikkortet.
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6825077/2014-06-06
Sammaboss
jukkasjärvi skrev:Här har jag lagt till trådlöst nätverkskort och ett billigare chassi.
http://www.inet.se/kundvagn/visa/6825065/2014-06-06BildBild
Tackar!
Matlock
Inlägg av Matlock »
Kylpastan som kommer med suger arsel på cooler master kylaren. Har en 212 själv och körde med annan kylpasta istället.
Sen om K modell eller inte tycker jag att det är värt det, du lägger till en hundring och i FRAMTIDEN när han lärt sig mer eller kanske någon hjälper honom, kan han överklocka och få ute lite mer prestanda.
Tycker det är mer värt att lägga de pengarna på bättre chassi, då det är hans första bygge borde han få lite mer plats att arbeta på, samt nätagget för att i framtiden kanske uppgradera. Med det chassit samt nätagget behöver han inte köpa nytt på flera år. Samma gäller hårddisken.
Är det inte bättre han väntar ett par veckor/nån månad och sedan köper sig en SSD?
Jag undrar ändå, varför hatet mot Gigabyte? Aldrig haft något problem med mitt Gigabyte g7870 som jag överklockat så in i helvete. Hållt sig finfint och relativt kyligt i snart 2 år nu.
jukkasjärvi
Sen om K modell eller inte tycker jag att det är värt det, du lägger till en hundring och får 0.2ghz ökning, samt i FRAMTIDEN när han lärt sig mer eller kanske någon hjälper honom, kan han överklocka och få ute lite mer prestanda.
Har egentligen inget stort hat mot Gigabyte, deras moderkort däremot tycker jag inte presterar. Känner flertalet som köpt Gigabyte och diverse har strulat. I tester visar sig oftast Asus bäst, så för samma pris varför inte?
Better safe than sorry.
Ioförsig skulle han kunna ta bort ssdn och lägga dom extra 500kr på ett dyrare chassi och sedan uppgradera till ssd. Men ser absolut ingen anledning att gå på ett dyrare nätaggregat.
Antar att han inte kommer köra på en crossfire lösning. Ifall han prompt ska ha värre nätagg så rekommenderar jag Evga Supernova 850W eller Corsair AX860.
Sammaboss
Tackar! Kommer köra på gigabyte hursomhelst,men ni säger att chassit är lite litet, är det här bättre?
http://www.inet.se/produkt/6911324/bitf ... ster-svart
I recensionerna säger alla att det var väldigt lätt med kabeldragningen, vilket är en ganska viktig del. Så vad tycks om det där? :)
Sammaboss
Och förresten, vart skall denna fläkt monteras? http://www.inet.se/produkt/5322017/cool ... er-212-evo
Ekman
Inlägg av Ekman »
Sammaboss skrev:Och förresten, vart skall denna fläkt monteras? http://www.inet.se/produkt/5322017/cool ... er-212-evo
På CPUn.
albinzz0n
Inlägg av albinzz0n »
jag hade satsat på ett bättre grafikkort, typ 770 eller uppåt då det är mycket mer framtidssäkert.
Rieju Drac -02 *SÅLD*
Yamaha Aerox -01
* Har ett Hebo New Performer som sitter på min Yamaha Aerox som jag skulle vilja byta mot ett mer lågvarvigt! Kan lägga pengar imellan om det skulle behövas, skicka pm vid intresse!
ivars
Inlägg av ivars »
Tycker du ska köpa minst ett 600W powersupply, kör med Gigabyte moderkort och Corsair Vengance DDR3 8/12gb RAM minne.
SSD behöver du inte nu, jag kör utan och inga problem, kan vara värt och köpa en ssd i framtiden men de får du bestämma själv.
Sladdar är inte svårt att koppla ihop, de mesta ska in i moderkortet. Du kan ju också betala nån annan så att han lägger ihop den.
Se till att CPU'n och Moderkortet har samma socket alltså 1150 med nuvarande Intel Core i5 4670K 3.4 GHz (Haswell) som du har linkat.
Om du byter moderkort/bestämmer dig för att köpa ett annat ska du se till att både CPU och Moderkortet har samma socket.
GreckE
Inlägg av GreckE »
jag rekomenderar dig att gå in på Sweclockers.se istället för ett mopedforum, jag ser att det finns kunniga personer här oxå men jag har oxå sett några som inte har länkat dej några vettiga saker.
Lådbilsprojekt! NYSTART in och lägg en kommentar!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=41350
