tändningen går ej stänga av
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Problemet uppstod efter att jag provkört den i förrigår
Och det var fint väder så inga kablar är blöta
Bytte tändningslås samma problem
Kollade kablarna tryckte i de som satt löst
Samma problem
Kollade jord och sitter ordentligt
Vad kan det vara för fel?
Alla tips är hjälpsamma
Obs kan starta med styrlås i lite kul
Xpressen
Inlägg av Xpressen »
Du har inte satt kablarna till cdi:n fel så det blir som när vi drog ut en kabel ur min och kunde starta utan tändning?
Törnan
Inlägg av Törnan »
vad är det för moped? dom crossmopederna med ducati elsystemt har ju 4 kablar till cdin och en vit,grön,röd och en svart har ja för mig och den svarta är till tändningen :)
Always Törnan ;)
Avslutade projekt :)
Andra Dt50x:en ;)
740-traktorn ;)
Thoz3
Inlägg av Thoz3 »
Var den svarta kabeln som var glapp i
