Och undrar varför jag knappt har något axx fastän röret ska vara lågvarvigt, den går även bara i 85?
Den går heller inte över 10k varv?? Ska inte mk kunna gå
Högre än så?
Bensinskalle: och henry, din dumfan, du gillar verkligen att hacka på mejj va????
tror du ja bara sitter och ljuger här va??
har ja gjort dig nåt eller???
vill du att ja ska säga förlåt och svälja dina ord???
Moral of the text, bensinskalle har väl också varit ung
Högre än så?
ostrypt cd,i tyngre drevning och större förgasare så får du fart på den!
Gör kolvbyten, cylinderbyten och motorrenoveringar med mera (billigt). alex.gudding@gmail.com
GurkMarmelad skrev:om jag förstod rätt på har du en Senda från 2005? 2005 modellen har strypt cdi som säger stopp vid 10k varv, där har du nog ditt problem
Är du säker? ,
Är du säker? ,
Jag har en Senda extreme 2005 och dens cdi stryper vid 10k. Din kan ju redan vara bytt till en ostrypt av förra ägaren?
Annars kan du testa själv: ge fullgas och se ifall den börjar hacka när den når 10k
Är du säker? ,
Hackar gör den inte
GurkMarmelad skrev:
Den hackar inte, det är bara som om den nått
Sin total effekt., innan när jag hade org rör så
Hände samma sak fast då fastna den på 8k varv
kan du filma?
Jag ska dra på 19mm nu i veckan och se hur den går då,
Kan insuget göra någonting? Det är ju väldigt litet.
just nu försökte vi ju ta reda på ifall det fanns det varvstopp eller inte. byt inte ämne
insug ska nog bytas när du upgraderar till 19mm
