Moped läcker bensin vid vakuumkranen.
Postat: 14 maj 2014, 19:38
av benqipowaa
Tjena. Somsagt så läcker min moped från vakuumkranen ibland, tror bara det är när jag stegrar osv. Jag köpte nyss ett nytt tanklock då mitt förra tanklock inte hade någon packning, så det läckte as mycket bensin därifrån. Nu läcker inget därifrån längre men jag tror det läcker från vakuumkranen nu istället. Är inte helt 100 på om det läckte där innan jag bytte tanklock, men vad kan problemet vara? Jag testade att luta mopeden (åt variator sidan) och då läckte det rätt mycket. Sen testade jag igen och då läckte det ingenting..
Men efter jag hade kört ett tag så såg jag att luftburken hade ganska mycket bensin på sig. (Mopeden är inte fulltankad) Vill fixa det här problemet så snabbt som möjligt då moppen står i min lägenhet, och då stinker det så mycket bensin att man får ont i huvudet.. Och morsan blir inte glad heller!
Postat: 14 maj 2014, 20:36
av Agge0102
en moped luktar bensin, finns inte så mycket att göra åt det förutom att tömma den på allt vätska varje gång du ska ha in den.
Postat: 14 maj 2014, 20:44
av benqipowaa
Agge0102 skrev:en moped luktar bensin, finns inte så mycket att göra åt det förutom att tömma den på allt vätska varje gång du ska ha in den.
Aa och en moped läcker bensin på hela jävla variator-kåpan och luftburken också eller? DU tror inte det gör så att det luktar 5 gånger så värre? Försök aldrig vara rolig igen pajjas
Förresten så fixade jag det.
Postat: 14 maj 2014, 21:01
av rärox
benqipowaa skrev:Agge0102 skrev:en moped luktar bensin, finns inte så mycket att göra åt det förutom att tömma den på allt vätska varje gång du ska ha in den.
Hörru tona ner attityden.
Postat: 15 maj 2014, 00:16
av detblevlucas
Vad har du för moppe? Jag har samma problem med min baotian..
Postat: 15 maj 2014, 00:33
av benqipowaa
detblevlucas skrev:Vad har du för moppe? Jag har samma problem med min baotian..
Vivacity. Men det läckte aldrig ur vakuumkranen, det läckte från den ''pumpen'' typ vid oljetanken, och då rann det ner till vakuumkranen så det såg ut så det kom därifrån haha. Jag fick bara skruva åt den hårdare så löste det sig.
Postat: 15 maj 2014, 06:03
av detblevlucas
benqipowaa skrev:detblevlucas skrev:Vad har du för moppe? Jag har samma problem med min baotian..
Jaha okej, min läcker från vakumventilen, läste fel
Postat: 15 maj 2014, 15:23
av Agge0102
bara påpekade att en moped luktar bensin oavsett om den läcker eller inte, försökte inte vara roligt på något sett. Sen att den läckte över hela variatorkåpan framgick inte i din beskrivning av problemet.
