Tjäna! Har haft ett "problem". Min Derbi Senda xtreme 05 låter som bara fan, har ett mk thrower på och det smattrar skit högt på tomgång, såklart ännu värre när jag kör. Det var likadant när jag köpte moppen men då satt ett stryprör på den. vad fan ska jag göra? min kompis har en 06a med mk thrower och min låter kanske 20 gånger högre än vad hans gör. Är det några packningar som är slut? mina kompisar får ont i öronen om jag ligger brevid dem när vi är ute och glider. tacksam för svar/tips..
lasshe skrev:som thoz3 sa ! kanske läcker vid mellanröret eller så kan ullen i dämparen va slut!
det var ju så på stryproret också.. och jag tror inte att ullen är dålig, beställde samtidigt som min kompis, och den har låtit lika högrt hela tiden..,
GurkMarmelad skrev:har du kollat så du fäst röret i cylindern på rätt sätt och tillräckligt hårt?
ja, och för andra gången det var samma sak på andra röret. ägaren innan kanske har gjort något i motorn så det ska låta högre (?)
Sportluftfilter? Då låter det mera... Sen packningar annars borde det inte vara så mycket annat! Checka ullen och alla packningar
Moppar jag ägt= * Moppar jag äger= ^
1. Ful vivacity Köpt för 4500 såld för 5k *
2.Puch maxi köpt för 500 med 2 motorer, sålde direkt för 1500 *
3. Stunt Aerox köpt med 2 motorer för 3700 *
4. Aerox 03 köpt för 2300 såld för 10 k *
5. Derbi Senda R, bytt mot stunt rox som inte starta ^
du förklarar inte problemet riktigt för att vi ska fatta, låter det mer där bak än det låter där fram? om röret inte läcker så är det ullen det är fel på.
gilerahjärnan skrev:du förklarar inte problemet riktigt för att vi ska fatta, låter det mer där bak än det låter där fram? om röret inte läcker så är det ullen det är fel på.
ja självklart ur ljuddämparen, så Twostroke har placerat uullen fel i ljuddämparen?=
Vet inte om Derbi har avgaspackning mellan cylindern och röret men det har min aerox och den lät också öronbedövande högt p.ga packningen gick sönder och efter jag bytte den så lät den myyckket tystare så kolla om avgaspackningen mellan röret och cylindern inte gått sönder.
derbiogge skrev:men vafan det låter bak på moppen inte fram.
ta det lugnt.
har du kollat så alla gummirör är korrekt satta så mellanröret går till ungefär häften av gummiröret och ljuddämparen också går in halvvägs så det möter mellanröret?
ta det lugnt.
allt ljud kommer från ljuddämparen, allt annat sider jävligt bra. det är som en vanlig moppe fast ljudet är 70 gånger högre, fan
lasshe skrev:det är ullen som är igensotad eller slut
Jag kom fan på en sak, innan jag gjorde rent förgasaren häromdan så har det inte rykt, och innan det när jag bytte tändstift så droppa det olja ur ljuddämparen, kan det vara så att ullen har dragit åt sig all olja och blivit dålig kanske?
EmilStunt97 skrev:Du behöver bara byta ull, kompis hade likadant så han bytte ull och den lät typ original.
Ljuddämparull finns på twostroke!
Okej, hoppas det är det isåfall! Men, hur ska jag göra då? Hahahaha, aldrig gjort nåt sånt, läste att man inte ska trycka ihop ullen för hårt och inte för löst!? Haha hallå, vad är lagom?
