Tjena tjena, har en 02as aerox, och den går bra och allt och lamporna håller men batteriet har inte fungerat sedan förra sommarn och när jag kollade i det fanns de inge "vätska" kvar i de så försto att de va därför.
Sedan tänkte jag att jag skulle testa mäta laddspänningen vid batteriet, och fick så höga värden som 20 volt!!! det är ju alldelens för högt. så jag undra om ett helt batteri funkar som ett motstånd och sänker spänningen?? går fordonsutbildning så vet att i en bil så ska ett 12 volts batteri laddas runt 13.5-14 volt ungefär.
Tror ni min höga laddspänning beror på att batteriet är totaldött??
