tebis
Inlägg: 3 Blev medlem: 2 augusti 2011, 10:18
Inlägg
av tebis » 24 april 2014, 16:17
Tjenare nu är det så att min Derbi vill inte gå fortare...
Har 15/52 i drevning och den axxar fort upp til 80-85 sen går den inte fortare...
Setup
70cc
Mk thrower
19mm dellorto
Sportluft
15/52 i drevning
Vf gå den inte fortare??
Är det pga röret att det är lågvarvigt?
Tacksam för svar!
Calle111
Inlägg: 67 Blev medlem: 8 september 2013, 23:07
Inlägg
av Calle111 » 24 april 2014, 22:53
tebis skrev: Tjenare nu är det så att min Derbi vill inte gå fortare...
Setup
70cc
Mk thrower
19mm dellorto
Sportluft
15/52 i drevning
Tacksam för svar!
orkar den verkligen mer? det borde den göra men du kan testa att sätta på ett mindre framdrev om du har liggandes hemma om den går bättre då. kan det inte vara att du har fel högfartsmunstycke?
jag tycker det låter gott.
tebis
Inlägg
av tebis » 25 april 2014, 13:47
Orkar mycket mer kan få upp den på bakhjulet på 3an.
Den varvar 8000-8500 när jag ligger i 80-85 km/h
macke15
Inlägg: 98 Blev medlem: 27 november 2013, 18:00
Inlägg
av macke15 » 25 april 2014, 14:59
Cdi strypning?
CaToXXo
Inlägg: 3838 Blev medlem: 24 juli 2010, 12:45
Inlägg
av CaToXXo » 25 april 2014, 15:54
tebis skrev: Orkar mycket mer kan få upp den på bakhjulet på 3an.
Det var inte mycket varv. Jag gissar på att du har den för tungt drevad. Den ska väl dra till 10-11k utan problem iallafall.
tebis
Inlägg
av tebis » 25 april 2014, 16:41
CaToXXo skrev: tebis skrev: Orkar mycket mer kan få upp den på bakhjulet på 3an.
jag hade först 13/52 sen 14/52 och nu 15/52 varvar exakt lika mycket bara att det har gått fortare och fortare... gjorde cirka 65 med 13/52 drevning
kan tillägga att det är ostrypt cdi
