Hallå har en Derbi Senda och tänkte ta o måla ramen och alla kåpor svarta och sedan bromsoken röda och stötdämparen (vit?, kan ni en annan bra färg som skulle passa?) Men nu till själva frågan, vad ska jag köpa?? och hur ska jag gå till väga?
Det är väl 600 sandpapper först -> Motip - Primer Grundare och filler -> 1000s sandpapper -> Motip - Sprayfärg?
Och är det så på allt eller enbart på metall? tacksam för svar!
Undrar också om man tar vanlig färg på stötdämparen ( den i mitten alltså ) och bromsoken? Undrar också hur jag ska lacka stötdämparen, ska jag ta av den eller ska jag bara spraya rakt över?
Undrar även var man kan köpa dessa färger så man kanske slipper beställa från twostroke?
Tacksam för snabba svar då jag helst vill göra detta till helgen
Du kan göra som du skrivit på kåporna, metall vet jag inte då jag inte gjort det själv. Det du ska tänka på när du slipar sista gången är att våtslipa (ha en hink med vatten och doppa sandpappret då och då så det hela tiden är blött).
Motip eller Carosol är prisvärda sprayburkar enligt mig. Jag har själv inte testat Carosol men har hört att den ska vara skaplig. Motip däremot har jag själv lackat med och det funkade bra. Köp inge Biltemafärg eller nåt annat skit bara!
Klarlack är bra att lägga på när själva färgen är klar, det gör kåporna både lite glansigare och det blir även ett hårt skyddande lager.
Motip har en speciell bromsoksfärg som ska vara lite mer tålig mot oljor osv..
När du säger stötdämpare menar du fjädern va? För isåfall ska du INTE använda vanlig färg, den kommer bara att spricka och flagna. Det som funkar är pulverlack och PlastiDip. Du bör ta lös fjädern, annars kommer det bara se kladdigt ut.
Vart du kan köpa färgerna beror helt på vart du bor. Jag bor i Sundsvall och köpte både PlastiDip och Motip på Bildetaljer, men det kan även finnas på Mekonomen. Gå in i tänkbara butiker och fråga, eller gå in på deras hemsidor och kolla sortimentet.
Gör inte lackeringen över helgen bara. Färg ska hinna härda innan nästa lager. Stressa inte!
"Svårt att leva, svårt att dö. Svårt att skita i en meter djup snö".
GustafHolmgren skrev:Du kan göra som du skrivit på kåporna, metall vet jag inte då jag inte gjort det själv. Det du ska tänka på när du slipar sista gången är att våtslipa (ha en hink med vatten och doppa sandpappret då och då så det hela tiden är blött).
Ja okej, ja jag tänkte köra på motip då det verkar vara rätt känt.
Ja jag menade fjädern, det här med plastidip på den, funkar det verkligen? hade tänkt ta det på mina fälgar och isåfall skulle det ju vara perfekt och ta det där också men läste att det går bort bara man skrapar lite, och den är ju röra sig rätt mycket stötdämparen?
Jag skulle tro att det funkar klockrent!
Jag lackade mina kåpor med det innan jag använde Motip. Har du gjort lackeringen riktig så ska den inte "skrapas" upp. När jag skulle dra bort färgen från mina kåpor så testade jag att skrapa med nageln och det var omöjligt att skrapa hål
PlastiDipen är ju som tunnt gummi och väldigt elastiskt, har du känt på de i verkligheten? Man kan dra ut det som ett gummiband och sedan när man släpper så snärtar det, och själva "formen" det hade innan förstörs inte
Det som löser upp dipen är avfettning, men hur ofta använder man det på moppen?
GustafHolmgren skrev:Jag skulle tro att det funkar klockrent!
Ah okej , nä har ju inte de men verkar ju väldigt bra nu när du säger det så , haha eller hur , men du är alltså säker på att man kan använda plastidip på stötdämparen?
Det är en väldigt bra färg och det kan jag svära på, men säker kan man ju aldrig vara. Läste på nåt forum nyss och en kille där hade gjort det på dämparn och det funkade bra skrev han.
PlastiDip är känsligt mot nötning, t.ex så hade några lackat tanken på en sport mc och den håller inte att gnuggas. Det är inte det att det går hål i dipen med det kan bli brunt eller nån sån färg. Det märkte jag när jag lackade med det också. Den ska ju härdas riktigt, gärna stå i solen en hel dag så den tål högtryckstvätten bättre.
Sen så tycker jag inte att du ska lacka vitt, eftersom det blir så skitigt. Lacka hellre rött isåfall
En burk kostar 200-250kr så det är bara att testa, blir det dåligt är det ju bara att dra bort
GustafHolmgren skrev:Det är en väldigt bra färg och det kan jag svära på, men säker kan man ju aldrig vara. Läste på nåt forum nyss och en kille där hade gjort det på dämparn och det funkade bra skrev han.
Ja okej men jag bara menar så att dämparen inte kann gå sönder?
Nä nu om ja kan ta plastidip på den så blir det limegul både på stötdämparen och fälgarna höhö
