Tjena, jag har äntligen fått bort pluggen i kröken på min tms motard, nu letar jag efter munstycke, men jag har ingen aning om vilken sort det ska vara? Kan någon hjälpa och är det någon här med samma moped som gjort likadant isåfall vilken storlek har ni på erat munstycke? Även en till fråga är om någon vet var man kan få tag på hastighetsmätare till denna kinaskit, min kompis farsa sa att dem gått i konkan och inte säljer delar längre, men någonstans måste man väl kunna få tag på en hastighetsmätare?
Det är ett 6mm mustycke du ska ha, men strl på själva munstycket mst anpassas efter moppens nuvarande munstycke. Hastighetsmätaren är väl bara att köpa en ny från twostroke.se
waajklund skrev:Vad jag har för original munstycke har jag ingen aning står inte heller i manualen :S jaha så jag kan köpa vilken hastighetsmätare som helst?
Skruva ut huvudmunstycket i förgasaren och kolla vad som sitter i och öka sedan därefter
waajklund skrev:Tjena, jag har äntligen fått bort pluggen i kröken på min tms motard, nu letar jag efter munstycke, men jag har ingen aning om vilken sort det ska vara? Kan någon hjälpa och är det någon här med samma moped som gjort likadant isåfall vilken storlek har ni på erat munstycke? Även en till fråga är om någon vet var man kan få tag på hastighetsmätare till denna kinaskit, min kompis farsa sa att dem gått i konkan och inte säljer delar längre, men någonstans måste man väl kunna få tag på en hastighetsmätare?
Original munstycket kan du bara se själv genom att skruva upp förgasaren o kolla. Yess hastighetsmätare är oftast en universalprodukt.
Nu har jag även skruvat upp o kollat och de står 72 på munstycket så antar att det är storleken? Skulle någon vara gullig också och kanske kan länka det rätta jag ska köpa? Även en till fråga, när jag skruvade upp munstycket så ramlade det ur som en pinne med små hål i och jag antog att det varifrån samma hål som munstycket satt så jag la in den i samma hål, men vågar inte starta moppen förens jag är säker
