Tjenare!
Köpte en Piaggio zip årsm -98/99? Till mor min i 40 års present så hon kunde åka och handla och dylikt på den. Den startade och gick som en klocka när hon fick den, dock åktes den max 1km, och stog sen dryga halvåret och startar sen inte. Den startar endast på startgas, men dör efter några sekunder när startgasen slutat verka...
Det jag har gjort hitintills:
-Rengjort förgasaren 2 gånger med bensinbad och tryckluft
-Provat med och utan automatchock monterad
Det finns ingen vakuumslang på den här skotern då den har manuell kran...
har även öppnat dräneringen på förgasaren och bensin når förgasaren.
Allt är rent och fint i förgasaren som ovannämnt.
Jag har läst att nålventilen på flottören kan bli otät och därför fylla vevhuset med bensin, och få den sur och flödad? Men ska moppen vara stendöd för det? Tycker att efter den startat på startgas och jag varvat upp den de få sekunder den lever att den ska ha bränt ur lite skit och fungera...
Ska prova att blåsa i bensintappen på förgasaren och lyfta upp flottören för att se om det tätar imorgon! Om ej, så polerar jag nålen med tandkräm / eventuellt köper ny.
Skulle det kunna vara felet? Har ni fler tips på vad jag kan kolla?
Tack på förhand!!
