Såna har man när man behöver litegrann värme, som för att skrapa färg från trämöbler. Behöver man värma ordentligt är det brinnande gas som gäller.Rangad skrev:...hållt på med värmepistol...
Ok menar ni då ett vinkelslip liknande blad fast mindre och sen skära igenom hela lagret eller bara slipa lite på de? Synd att dremeln är stulenRexxy skrev:Då kan du göra andra alternativet som G-son säger. Ta en dremel och kapar av lagret. Då släpper "trycket" och den kommer ramla ut.Rangad skrev:Går inte att knacka ut då det är en liten kant som stoppar lagret från att åka in mera när man ska sätta i det, och donet tar i i den när man ska slå ut
Genom hela lagret.Rangad skrev:Ok menar ni då ett vinkelslip liknande blad fast mindre och sen skära igenom hela lagret eller bara slipa lite på de? Synd att dremeln är stulenRexxy skrev:Då kan du göra andra alternativet som G-son säger. Ta en dremel och kapar av lagret. Då släpper "trycket" och den kommer ramla ut.Rangad skrev:Går inte att knacka ut då det är en liten kant som stoppar lagret från att åka in mera när man ska sätta i det, och donet tar i i den när man ska slå ut
