Tjena, har fått en gilera smt och första dagen idag körde jag den. Men upptäckte att den dör i lite branta uppförsbackar. Testade att köra med 2:an men den dog efter tre meter . Kan bara köra med 1:an men då åker jag 10 km/t på en 50 väg......
Vad kan det bero på?
Och ibland när jag kör i raka vägar typ 40 km/t i 5:an så dör den och jag måste växla ner till 4:an igen. Känns som om den får lite bensin!
Tack för svar!
Dave9797 skrev:min gilera var också skit seg jag byTe fram drev en kug neråt det blev mycket bättre
Hur gör man det? Är inte trimmning eller?
Klassas som trimning men gör du på det sättet och din moppe redan går i ca 45 kommer den gå långsammare (ca 40) fast bli mycket starkare och accelera bättre! Alltså kommer ju inte polisen direkt tänka den som trimmad om dom provkör den.
Dock borde den inte gå så dåligt, en standard grej är att göra rent förgasaren, det brukar förbättra de flesta problem
Fillew97 skrev:Gick den bättre innan? Alltså blev det såhär plötsligt?
Jag tror det är fixat. Skratta inte nu men det var jag som växla dåligt. Nu när jag har lärt mig går den bättre. Fast jag kan bara åka typ 15 km/t på branta uppförsbackar. Och det är med 1:an. Slår jag på 2:an dör den
Fast så dåligt ska den inte gå. Testa att sota röret så ska den nog gå bättre
