Kawazu skrev:Har en jog r och har blivit erbjuden en aerox som inte startar för 300kr.
Tänkte att man kunde länsa den på reservdelar och kasta resten, jag antar att allt passar? Är det en dålig idé och är priset bra?
Priset är skit bra! Jag köpte en aerox utan cylinder för 2000, sedan drog jag på en jog motor som jag hade och nu går den skit bra! Sen är det ju bara att sälja den beroende på skick och liknande men hur skruttig den en är så är 300 lätt värt det! Men den lär ju redan va strippad på prylar... Lägg upp lite bilder och sånt!
Den har allt förutom några plast kåpor, motorn är med andra ord komplett och det finns komp men den startar bara inte.
Tror inte jag kommer använda den då resterande kåpor ser ut som fan men motor och sådant kan jag ju ha som reserv och fälgar och andra delar.
Kolla på blocket efter nån som säljer aerox i delar eller kåpsätt så kan du slå ihop den och få en jävligt billig rox annars
Persson97 skrev:Köp den o och få den att gå sen kräng iväg så du tjänar en hacka.
Eller vad hade du tänkt flytta över?
Än så länge tänkte jag inte flytta över något alls.
Först när jag behöver byta saker på min JOG R som jag tänkte plocka det som jag behöver beroende hur tex cylinder/kolv och andra saker ser ut men det får jag se när jag hämtat hem den.
Att få igång den är nog inget alternativ då jag har begränsad tid som det är med hus/barn/sambo
Den roxens ram har heller inga papper, jag hade tänkt ta hem den men blev ej av p.g.a det.
På motorn sitter det en top performance plus och en metrakit ecologic rör.
Är de samma block så ta cylme och rör osv osv.
