Setup tips piaggio ciao
Postat: 4 april 2014, 23:39
av oscaee
Jo tänkte trimma en piaggio ciao vill ha topp på typ 60 km/h vad för trim ska jag köpa:)
Tänkte ha någon 70cc
13mm förgasare
Nåt trimrör, vilket är de bästa?
80mm remskiva osv? Sen dra plugg i insug:)
Tacksam för svar:)
Postat: 5 april 2014, 00:47
av Lindstr0m
dra pluggen i org röret, så drar den 60 typ.
Re: Setup tips piaggio ciao
Postat: 5 april 2014, 01:11
av Thoz3
oscaee skrev:Jo tänkte trimma en piaggio ciao vill ha topp på typ 60 km/h vad för trim ska jag köpa:)
13mm förgasare
Tacksam för svar:)
malossis 70cc
13mm eller en 14mm sha dellorto
polini sp avgasrör
70mm remskiva
starkare koplingsfjädrar
sen måste du ju dra pluggen i insuget
Postat: 5 april 2014, 06:22
av Speedway
Fila och borra insuget, vilken cylinder du vill ha beror på pengar! Sen 13/13 mm förgasare. Du behöver borta hål i luftburken eller köpa tex malossi luftburk! Rör rekomtenderar jag Polini Top One! Sen en 80mm remskiva och svarta malossi kopplingsfjädrar
Postat: 5 april 2014, 11:49
av LinkanTuning
Lindstr0m skrev:dra pluggen i org röret, så drar den 60 typ.
Inte en ciao.
Postat: 5 april 2014, 14:30
av oscaee
men ju mindre remskiva man skaffar ju högre toppfart? vilket är de bästa effektröret till orginal cylinder om man ska ha org cylinder 13mm förgasare och nån mindre remskiva?
Postat: 5 april 2014, 14:41
av Thoz3
Postat: 6 april 2014, 00:56
av oscaee
är de värt med 70cc? tänkte först och främst bara ha ett trimrör dragen insugsplugg och 80-70mm remskiva och 13mm förgasare vad lär jag få för topp med den setupen?:)
Postat: 6 april 2014, 10:19
av Speedway
Förgasaren hjälper inte om du inte borrar insuget till 13mm! Borra inte hela vägen utan Max 18mm. Sen filar du åt sidorna! Jag tycker att din setup är bra, dock tycker jag du ska byta rör mot ett gianelli originalliknande! Ett bra rör som har skönt bottendrag! Sen har du en riktigt skön cruising moppe med den setupen!
Postat: 14 september 2014, 14:28
av oscaee
måste man porta blocket om man köper en 63cc-70cc?
Postat: 14 september 2014, 14:40
av Speedway
Nej, men om du vill få full effekt så gör det! Jag kan göra det åt dig.
Postat: 14 september 2014, 20:28
av oscaee
vilken cylinder får man ut mest effekt på? utan att matchporta? 73cc eller 63cc
Postat: 14 september 2014, 20:43
av Speedway
73cc måste du porta blocket för att den ska gå ner
Postat: 14 september 2014, 21:32
av oscaee
Speedway skrev:73cc måste du porta blocket för att den ska gå ner
måste man porta med 63cc?
