Problem med Rieju Drac efter förgasarbyte till PHBN 17,5MM
MrRieju
Inlägg av MrRieju »
Hej!
Köpte mig en Rieju Drac Sportedition årsmodell 99 i somras. Efter att ha pluggat ur den och drevat om den så bytte jag förgasare till en PHBN 17,5mm.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7584
Bytte till original gummi insug, gummit mellan förgasare och luftburk och ändrade gasvajern och monterade choke på styret.
Monterade i ett 72 munstycke och clipset till nålen i mitten.
Men nu till problemet. Moppen dör vid fullgas. Först börjar den spotta och baktända innan den bööar och dör. När jag tar loss tändsiftet då är det svart och pisseblöt av soppa, även när jag hade minsta munsycket och clipset högst upp på nålen.
Har provat allt, annan CDI-box, tändkabel, tändstift, bytt alla packningar till cylinder och toppblock. Provat mindre munstycke-68, provat större-90 och 95.
Provat att med och utan luftskruvar i luftburken, ändrat clipset till nålen på alla lägen med alla munstycken. Tömt ur bensinen och provat med ny.
Men problemet kvarstår.
Det sitter ju en vakuumanslutning på förgasaren, vad ska man göra med den? Provat att plugga den och då dör moppen.
Har plockat bort oljeblandningen och blandat rätt i tanken.
xorce
Inlägg av xorce »
Brosan min har nästan samma setup o han kör 66 på huvudmunstycke + sport luftfilter.
BetaRR2007
Inlägg av BetaRR2007 »
känns som om vi har samma problem.
MrRieju
Inlägg av MrRieju »
Hur har han gjort med vakuumanslutningen på förgasaren då ?
SNODDAS15
Inlägg av SNODDAS15 »
MrRieju skrev:Hur har han gjort med vakuumanslutningen på förgasaren då ?
Är ganska säker på att den ska pluggas igen, för den drar just nu tjuvluft
Rieju RR -03
Yasuni cross ml
Luftburk
12/48
92 munstycke
Högsta läget på nålen
90km/h topp
jack.lofgren skrev:Desto mer jag lär mig om tjejer, desto mer älskar jag min moppe!
MrRieju
Inlägg av MrRieju »
Verkar som om chokevajjern var lite för stor för anslutningen i förgasaren så höljet till vajjern kom inte hela vägen ner i botten, de gjorde att choken var lite öppen. När vi provade utan vajjern så gick den nästan perfekt.
Efter att vi provade med att byta från 95 till 90 munstycke så la den av igen. Ska pröva med 95 och justera på nålen imorn.
MrRieju
Inlägg av MrRieju »
Efter lite justering på luft och tomgångsskruvarna så går moppen nu perfekt!
